bệnh của nó không lên hình.tiếng vẫn có.kiểm tra nguồn đều tốt.chân abl có 10v.em chỉnh g2 lên vẫn không có hình. đo 3 chân RGB chỉ được 0,5v thôi.đã thay con 8842 và con nhớ 24c04 khác vẫn không được.hiện tại là đang có 2 con bệnh như này.và đang không biết hướng làm tiếp theo như nào nữa.bác nào đã làm qua bệnh này chỉ giáo thêm cho em với hix .đã đói ăn rồi mà lại gặp phải 2 con tcl này thấy ngán quá
ti vi TCL DT2180ARS cần cao thủ giúp đỡ
Tags: None
bạn kiểm tra điện áp cấp cho IC 8842 đã đủ chưa
1: bạn thay nhớ chắc chắn là vẫn chưa đúng trương trình lên máy chỉ hoạt động khối trung tần mà chưa hoạt động các khối khác
2: nhiều lúc sai nhớ cao áp cũng ko hoạt đông đâu thì lấy đâu ra có hình hay màn hình sáng
3:tháo bỏ giắc RGB lên đế đèn đo xem có đến hơn 1v ko
4 mà ko có hiệu nghiệm gì thì bạn lấy vỉ đó sang đèn hình khác thử xem có hiện tượng gì khác ko
nếu tối thui thì cũng có khả phải kiểm tra đèn.....vì bác nói chung chung nên cũng khó phán.kiểm tra cao áp đã chạy chưa.áp ở 3 katot đc bao nhiu vol,,,g2 đc bnhiu vol....à rgb có 0,5 vol thì hơi thấp đó bạnDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Đầu tiên điều kiện cho đèn sáng là phải có đốt tim chừng 5V và áp G2 chừng 500V áp ABL ~ 7VDC và áp 3 katot càng thấp thì màn hình càng sáng,áp này khi máy hoạt động tốt chừng 140V.Bạn muốn thử đèn thì cứ kt đốt tim và G2.đã đủ thì bạn lấy dây đồng hồ que đen cắm mass que đỏ chạm lần lượt vào 3 Katot nêu đèn tốt thì khi chạm tia màu tương ứng sẽ nổi lên.Nếu đèn tốt thì tia màu sẽ nổi rực lênPhương -Hải Dương
Fb
mình đã tháo bỏ rắc RGB rồi.đo vẫn là 0,5 v.đã thay thử đèn hình.và nạp nhớ chuẩn rồi.như mình nói như trên thì cao áp đã hoạt động mọi điện áp bình thường mà.vặn g2 lên mức 400v mà màn không sáng.có lẽ phải trả cả 2 con này mất
bạn thay đế đèn chưa nếu chưa thì thay thử đi nếu thay rồi thì kiểm tra xem có chân đế nào bỏ trống mà mình lại hàn vào không so sánh với đế cũ xem saoNguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtmình đã tháo bỏ rắc RGB rồi.đo vẫn là 0,5 v.đã thay thử đèn hình.và nạp nhớ chuẩn rồi.như mình nói như trên thì cao áp đã hoạt động mọi điện áp bình thường mà.vặn g2 lên mức 400v mà màn không sáng.có lẽ phải trả cả 2 con này mất
có thể là tivi này lỗi ROM rồi , áp RGB mới có 0,5v thì IC giải mã đã chạy đâu , kiểm tra lại áp Vcc-RGB đã có chưa , ngõ ra như vậy thì công suất sắc vẫn nghỉ , 3 katot đèn vẫn bằng nguồn B2 180v nên đèn tối là đúng rồi , nên kiếm file nhớ chuẩn chạy xem thử , khác file là nó không chạy đâu đó .Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtmình đã tháo bỏ rắc RGB rồi.đo vẫn là 0,5 v.đã thay thử đèn hình.và nạp nhớ chuẩn rồi.như mình nói như trên thì cao áp đã hoạt động mọi điện áp bình thường mà.vặn g2 lên mức 400v mà màn không sáng.có lẽ phải trả cả 2 con này mất
rõ là thay nhớ rùi mà bạn.nạp file chuẩn luôn.và ic mã đã hoạt động rùi,nguồn cấp đầy đủ.chỉ mỗi RGB có 0,5 v .mình nghĩ là nó đang khóa mạch Y.nhưng không hiểu là khóa theo kiêu gì.nếu RGB trên 1 v mình nghĩ là sẽ lên sáng bình thường.hôm nay nhận thêm 1 em nữa.bệnh giống nhau luôn.muốn trả khách nhưng làm nghề 7 năm rùi,uy tín mà.các bác giúp e với
cảm ơn các ae đã nhiệt tình giúo đỡ mình đã làm xong rồi.nó bị dò mạch y từ vỉ đuôi đèn hình.phải cắt mạch rồi câu lại toàn bộ.vì lúc máy có hình bình thường chân này khoảng 8v ( đo máy đang chạy ngon ),còn máy mình đang sửa thì có khoảng 4-5v..còn 1 con bệnh tương tự thì chết nhớ.
mọi người ơi mình có con tivi tàu mà tại sao đo 3 chân RGB trên đế lại thấy điện áp cao quá> 400V trong khi đó nguồn 180V vẫn đúng mà sáng mờ mất chói mất chụm hình là tại sao? có cách nào giúp nhau với (địa chỉ : linhdb123@gmail.com) xin cám ơn mọi người...
tháo dây G2 ra khỏi vỉ ,đo áp RGB xem có trở lại bình thường kôg.Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viếtmọi người ơi mình có con tivi tàu mà tại sao đo 3 chân RGB trên đế lại thấy điện áp cao quá> 400V trong khi đó nguồn 180V vẫn đúng mà sáng mờ mất chói mất chụm hình là tại sao? có cách nào giúp nhau với (địa chỉ : linhdb123@gmail.com) xin cám ơn mọi người...
mình đã làm rồi không được, sau đó mình thay đế đèn thì thấy RGB chỉ còn 145V bình thường nhưng mà hình vẫn như hỏng đế mờ loang nổ màu, các chân RGB của IC tổng là 2,2-2,8V,chỉnh foucut có tác dụng nhưng màn hình vẫn thế, thay vào đèn hình khác thử vẫn thế,các điện áp cơ bản vân đảm bảo ; các bạn tìm cách giúp mình với...xin cám ơn mọi người
AE cho mình hỏi tý mạch y là mạch gì mà áp nó 8v vậyNguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtcảm ơn các ae đã nhiệt tình giúo đỡ mình đã làm xong rồi.nó bị dò mạch y từ vỉ đuôi đèn hình.phải cắt mạch rồi câu lại toàn bộ.vì lúc máy có hình bình thường chân này khoảng 8v ( đo máy đang chạy ngon ),còn máy mình đang sửa thì có khoảng 4-5v..còn 1 con bệnh tương tự thì chết nhớ.
có cái mạch vtb này ae chỉ giúp trực tiếp cho nó trực quan ạ
Schematic VTB F2941.pdf
Có phải mạch khuyếch đại RGB mà có đường áp 9V lên gọi là mạch y phải không các bácLast edited by delete; 14-08-2014, 22:33.Đời bể khổ :
hôm nay, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
