cho em hỏi các bác ti vi ni ken bị nhiễm sét
  • phamvanhuong
    • Jun 2009
    • 200
    em đã sửa và thay hết linh kiện nổ rồi và nó lên hình tiếng bình thường . nhưng vấn đề ở đây gặp phải là bên sơ cấp các con đi ốt cấp tiếng và đi ôt 12v đều nóng . đặc biệt là con đi ốt cấp 12v nóng ran đến nỗi cho áo túi bóng vào có thể chảy ra được. đo nguồn điện áp đầu ra sơ cấp vẫn bình thường có điện áp chuẩn luôn. em đã thay một dàn tụ các đầu ra các con đi ốt . đi ốt cấp cho ic tiếng tách ra luôn nhưng đặc biệt đường 12 v cấp cho ic em bới tung lên rồi nhưng vẫn không phát hiện được mà đóng lại đi ôt nóng ran , thay cả di ôt to luôn vẫn nóng như thường , ic tổng chạy vẫn mát rượi ,
    em muốn hỏi trường hợp này liệu biến thế nguồn có bị chập khong hoắc biến áp chạy nó thiếu dòng . nếu nó không chập sau tải thì nó xuống các đường 9v và 5v nếu chập thì các lịnh kiện nóng lên hoặc cháy chứ. cứ để như thế ti vi chạy một lúc thì i ngừng chạy. dể một lúc cắm lại thì nó lại chạy .như ban đầu
  • manhnha11
    • Feb 2010
    • 1331
    Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
    phải thay đúng diode xung thì mới kôg nóng
    • phamvanhuong
      • Jun 2009
      • 200
      em lấy ngay ti vi khác ra thay diot khác vào rồi đỡ nóng hơn rất nhiều. (con đi ốt cũ của nó đo thì không phát hiện ra nhưng cho chạy thì mới có vấn đề thay điot khác không chuẩn nên nóng hơn ) . nhưng vấn đề nó vẫn bị tình trạng ti vi chạy một lúc tự tắt về chế độ chờ . bấm ch+ thì nên . em kiểm tra thì lệnh nó từ ic đưa ra . thôi em cố gắng sửa hết ban này rồi nghỉ không sửa nữa . môtf phần vì không có đồ . một phần vì kinh nghiệm sửa không có .
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        #4
        lưu ý đến chế độ cài giờ tự tắt máy
        • phamvanhuong
          • Jun 2009
          • 200
          #5
          ti vi này đúng là có chế dộ nếu không có tín hiệu an ten vào thì nó tự tắt máy . cắm an ten vào thì chạy 3 tiếng luôn không tắt. nhưng toàn bộ con đi ôt ra vẫn nóng nóng bỏng luôn . dao cho khách không biết ổn không. hay mấy ngày trả lại như lần truóac. đo ốt vỉ tàu cũng là đi ốt xung đùng không.
          • manhnha11
            • Feb 2010
            • 1331
            #6
            -diode nguồn ra bên thứ cấp đúng là diode xung ,nhưng phải chú ý đến ampe của nó có đủ dòng tải hay không. có thể mắc 2 diode sgsg để tăng dòng giúp giảm bớt nóng diode.
            -có thể tách ly từng phần ở đường nguồn này để xem nặng tải ở đâu.
            -phần đường nguồn ic tiếng ,nên thay mới ic cx tiếng vì ic còn hát được nhưng có thể ăn dòng lớn làm tổn hao nguồn.[hư nguồn bên trong ic]
            • phamvanhuong
              • Jun 2009
              • 200
              #7
              mình thì mình đang nghi cao áp . bởi vì đi ốt nó to vậy mình cho chạy thử nó còn năn ra chết. vậy có trường hợp nào điooot nuôi cao áp ăn dòng thì các đi ốt dòng khác cũng nóng không. hay chập tải ở đâu thì đi ôt trên đường đấy nó cũng
              sẽ nóng ở đấy.
              • manhnha11
                • Feb 2010
                • 1331
                #8
                sẽ nóng ở đấy.
                cao áp ăn dòng bên nguồn 110v kôg ảnh hưởng gì đến các nguồn khác.
                chỉ có phần nguồn nào quá tải thì mới nóng D phần nguồn đó.
                nguồn CX tiếng và nguồn 12v chạy chung hay riêng vậy?
                làm theo bài #6 xem kết quả thế nào.
                • phamvanhuong
                  • Jun 2009
                  • 200
                  #9
                  mình đã rút mành ra thì mấy con đi ốt hết nóng luôn. nhưng bây giờ mình thấy nó tệ hại hơn lần trước .mình đấu nối tiếp giữa bóng đèn sợ đốt với cao áp để xem dòng nó thế nào không hiểu sao tí nữa kiểm tra lại nguồn đã hỏng chết c1815 thay nhưng không chạy . muốn chạy nguồn phải lấy thang đo điện áp giữa mát với lại chân c nguồn thì nó mới chạy . khi nó chạy thì trên màn hình xuất hiện khung vòng tròn ố màu theo chiều dọc . thế là bây giờ có 3 ban để làm rồi đi ốt nóng . mình nghi quận lái tia bằng dây nhôm hỏng mình rút cái khác ra đưa vào cũng thấy nó xuất hiện hình ố đó giữa màn hình . mong ban giúp nhá cái cuối cùng cho khách mà
                  • phamvanhuong
                    • Jun 2009
                    • 200
                    #10
                    à mình quyên không trả lời bạn ở đây tiếng thì riêng hẳn một đường riêng.
                    còn mành cấp nguồn đối xứng. điện áp 12 riêng và điện áp cấp cho biến thế kích sò dòng riêng. điện áp 110 riêng nhung chung mát. ti vi này mình cũng đích hiểu luôn bê đến 3 em cùng bị sét đánh sửa rất nhanh mỗi em này dở chừng bị bệnh lạ thay thử khá nhiều nên mình mới hỏi xem còn chỗ naò mình quên không. chắc mình ít kinh nghiệm quá đấy mà . nếu rơi vào tay thợ giỏ thì mọt loáng là xong. tất cả mấy con đi ốt đấy chạy một lúc đêu nóng ran . ic mành cũng thay tụ gỡ ra cho con khác vàohoặc j không quan trọng lắm để chống . cuộn lái khác đưa vào cũng nóng như cũ . vầy thì ai mà sửa đuọc
                    • manhnha11
                      • Feb 2010
                      • 1331
                      #11
                      máy bây giờ có 3 pan -1 hư nguồn -2 hư mành nổi 7 sắc cầu vòng - 3 nóng diode nguồn thứ cấp
                      1-trước tiên ta sửa nguồn,câu tạm nguồn 3 dây[nhớ tháo ic nguồn trong máy ra] để kiểm tra máy,cách ly các tải thứ cấp [cách ly sau diode và tụ lọc] gắn tải giả ở nguồn 110,đo điện áp các nguồn xem có bình thường và nóng diode kôg. nguồn đả ổn định hàn máy lại như củ.
                      2-nổi sắc cầu vòng là hiện tượng hư mành, kôg có xung mành đến cuộn lệch,kiểm tra lại phần mành.
                      3-nóng diode nguồn,diển tả nghe mơ hồ quá #1 nêu diode 12v nóng, # 3 nêu thay diode rồi đở nóng hơn, #10 nêu tất cả diode đều nóng .nếu sửa máy đả lên hình ảnh tốt âm thanh tốt ,diode nóng thì thay diode có dòng cao hơn.
                      • phamvanhuong
                        • Jun 2009
                        • 200
                        #12
                        đợt trước mình thấy con đi ôt 12v là nóng nhất mình đã làm cho nó đỡ nóng hờn. nhưng khi cho chạy một lúc là đi ốt cho cấp biến thế sò dòng nóng . điện áp cấp cho mành nóng . điện áp cao áp nóng . kể cả đi ot cấp tiéng nóng mặc dù riêng. do nó có nhiều ngồn cấp riêng biệt nó chỉ có vài con thôi nên mình đã kiểm tra rồi. khi con đi ốt đó nóng mình sờ tụ trên các đường đấy cũng ấm dần nên . thông thường các con khác đi ốt nó chỉ ấm thôi. chứ không nóng như thế này . muốn nó hết nóng chỉ có rút mành ra là tất cả các con đều bình thường . mặc dù đã thay mành khác thủ vẫn nóng . tụ chân sò cũng thay thử . sò cũng thay thử . đợt trước nó bình thường mình cho chạy thử hẳn 3 tiếng vẫn không có vấn đề gì mặc dù dii ốt nóng và biến thế cũng nóng ran . mình cũng không hiểu nó nặng tải ở đâu mà lần .
                        • manhnha11
                          • Feb 2010
                          • 1331
                          #13
                          pan này căn quá,cho chạy tải đủ các đường nguồn thì các diode thứ cấp bị nóng. có lẻ dạng xung nguồn có vấn đề,
                          -làm theo cách 1 #11,đo áp ra mổi đường nguồn chuẩn là bao nhiêu,xong nối các đường tải như củ trừ nguồn 110 vẩn để tải giả xem các đường nguồn có giảm áp kôg, các D có nóng kôg để tìm cách xử lí.
                          • phamvanhuong
                            • Jun 2009
                            • 200
                            #14
                            thế này nhá mình lắp bóng đèn tải giả vào thì bình thường có nòng nhưng không bao giờ chết được điốt . nhưng đóng cao áp vào chạy mọt lúc thì đi ốt nóng như cũ sờ vào chắc được 7s là bỏ tay ra điện áp thì có vài đường thôi. 110v chuẩn 26.5v 13,5 -13,5 12v 16v tiếng. điện áp đó không đổi cả tải giả và cao áp. sợ cao áp có vấn đề lôi cao áp khác đóng vào vẫn thế . diện cao áp ra thì có mỗi 180v nghi thì đo chuẩn luôn. từ lúc gặp em này chán đóng vào rồi lâu lau lại nôi ra chọc ngoái . rồi nản toàn chơi game chả sửa gì hết .
                            mà nhiều cái ban cũng kỳ thật đợt trước nhà có em sam sung chạy nó dãn màng. dem nên chọc ngoái mãi không tìm được con gì chết thay mành chấm lại ic.. vẫn không được vứt đấy rồi lại thình thoảng nôi lên bật thử thì nó lại bình thường. thôi cứ đem về nhà cho bố dùng. xem một núc lại bênh như cũ. ngày hôm sau bố mang ti vi ra trời nắng phơi mấy tiếng dem về lắp lại xem bình thường chẳng dãn mành ghì hết và chạy từ hôm đấy đến bây giờ chả sao cả.
                            • phamvanhuong
                              • Jun 2009
                              • 200
                              #15
                              thôi có khi dưng lại đi bạn ạ chọc ngoái nhiều lại hỏng thêm các thứ khác cảm ơn bac manhnha11 đã giúp đỡ em tính ra cũng được 1.5 năm từ cái ca ban đầu mua ti vi cũ về chọc ngoái học hỏi kinh nghiệm . mới đầu sửa thì háo hức càng sửa càng gặp một số ban củ chuối , khi nào em tìm đuọc công việc khác hoặc quay lại làm nghề cũ thì em sẽ báo cho bác sau nhá facebok của em là phamvanhuong282009@gmail.com rất mong được làm quen bác manhnha thân mến . ban đấy quyết định chơi 1 cặp đi ốt cho mỗi đường .
                              phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
