Xin các sư huynh giúp tivi jvc
  • Xin các sư huynh giúp tivi jvc
    em làm tivi này 3 ngày rồi nhưng chưa được tivi JVC-AV-17V214.ic nguồn STR5753.ic tổng TDA 11010.ic vets LA 78040.lúc đầu là không chạy được em kiểm tra thay con 78D33 hư thay con khác vào chạy được.điện 110v ,còn điện 220 thì không chạy được .em đã thay ic nguồn rồi cũng vạy.(khách nói tivi này bị sét đánh) em xin chan thàng cảm ơn !!!!!
    em báo thêm hút B+ cho tải giã chạy bình thương 119v còn cho máy chạy thì B+ có rồi tụt suốn
    Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
    vậy bạn thay con Zener 78D33 là bao nhiêu vol.....bạn nói điện lưới 110v ac chạy được là chỉ chạy nguồn hay dòng cũng chạy.......nói rỏ tí xem
    NO NO
    NO NO
      Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
      cảm ơn huynh quan tâm giúp em.con 78D33 là con ổn áp 3v3 bên thứ cấp.em cắm điện lưới 110v là máy chạy được hình tiến bình thường.nhưng cắm điện lưới 220v là chạy không được nguồn ngắt. còn gắn tải giã vào thì B+119v
        nếu chạy 110 acv b+ 119v tải giả tốt thì gắn luôn FBT và phần ngang luôn cho nó chạy luôn rồi tính chuyện 220vac sau
        NO NO
        NO NO
          B+ 119vol nghe hơi cao..bạn cắm 110 coi b+ đc nhiu vol
          DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
          Email :
            đúng rồi anh.nhức đầu chỗ găm 110v máy chạy ngon lành . găm 220v máy không chạy được em đã làm 3 ngày rồi vẩn chưa được.
              Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
              tùy thuộc máy bạn à...có đời còn chạy 135v mà......nhìn bên thứ cấp hồi tiếp dùng con S1854 thì b+ là 114v ....còn dùng SE thì nó có ghi trên SE thì là 135v là SE135N
              NO NO
              NO NO
                vậy kiểm tra kỹ các zener 27v hoặc 30v bên sơ cấp xem.....nhất là con gim nguồn cấp trước cho STR nếu nguồn tại đó thấp hơn 20v ko chạy...cao hơn 20v máy nhá b+ rồi cúp
                NO NO
                NO NO
                  em cắm 110v thì B+119V máy chạy hình tiến tốt.em cắm 220v thì B+ có rồi cúp gắn tải giã đo 119v.nguyen nhân tại sao hã huynh ?????
                    lai một ngày trôi qua mà chưa lam được pan này.găm điện lưới 110v thì chân sộ str5753 là 32v thì máy chạy được.còn găm điện lới 220v thì chân số 5 chỉ có 19v nên máy chạy không được..........không hiểu tại sao !!!!!
                      sao bạn k gắn vào đó một bo 3 dây cho nó nhanh = ngon, bổ, rẻ. hay là muốn nghiên cứu?
                      MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                        Như vậy là zener ghim nguồn cấp trước bị rò rồi :áp 110v thì dòng rò nhẹ nên còn giữ được áp đủ khởi động,khi áp là 220v thì dòng rò mạnh làm sụt áp khởi động xuống dưới ngưỡng.Bạn nên thay zener và k.tra luôn tụ lọc nguồn cấp trước.
                          cảm ơn huynh.zener,tụ,trỡ,ic .em cũng đã thay rồi.găm điện lới 220v mà gắn tải thì chân số 5 str5753 là 32v nguồn B+119v. còn cho phần ngan máy chạy thì không được chân số 5 str5753 có 19v không chạy được !!!!
                            huynh nào có phép lạ nào hãy giúp em với khổ quá !!!!
                              bạn làm được chưa .mà hôm qua mình có hỏi là nguồn B+ là 135 với SE135N hay là .....sao o thấy trả lời..........nếu chưa xon gọi 0918705722 mình gợi ý cho
                              NO NO
                              NO NO
                              tananh2011 Tìm hiểu thêm về tananh2011
