đệ chào các huynh, hôm nay đệ nhận con samsung 16 icnh, MODEL:CS3839Z, IC Tổng M52777sp, IC nguồn TDA8356. Cao Áp 14A001. pall mới đầu là cao áp phóng điện ra gông của nó và đệ đã thay cao áp mới rùi, và giờ bật máy lên thì lại xuất hiện 1 vạch sáng ngang. huynh nào đã từng làm và biết về bệnh này xin chỉ cho đệ với. lần mò mãi mà không ra được.
samsung MODEL : CS 3839 Z . pall bị 1 vạch sáng ngang
Tags: None
Loại này hở c/a thì khả năng chết tổng rất cao ,chia buồn cùng bạn........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
nếu như các huynh nhận xét ở bên trên thì có lẽ chết tổng thật zùi
tại vì mành đệ thay thử 2 con zùi các huynh ak
nản nhỉ, giờ không kiếm được con tổng để thay thế zùi
^^ đệ cảm ơn các huynh đã cho biết thêm kiến thức nhé
bị 1 vệt ngang kiểu như chết mành... vào servicekieemrr tra lại sem sao nhéNguyên văn bởi ngoc quang Xem bài viếtnếu như các huynh nhận xét ở bên trên thì có lẽ chết tổng thật zùi
chua gì mấy bác đã hừ chết tổng....kiểm tra nguồn cấp vert đủ không....kích nhiễu vào ic vert có bung ra không..không bung thay ic vert thử....không được kiểm tra xung vert có hay không nếu mất rà về ic có hay không....vẫn không hút trống ra đo xem có vôn không từ 1v tới 2v thui. kiểm tra ngõ ra yoke có không
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
