Pan này cao áp chạy yếu,Bạn kiểm tra và thay thử D406,D407,C414,C417,C406.Đặc biệt là 2 đi ốt.
Tivi lg 21fu4rg xin giúp gấp
Bác thay con C mắc //với con D xuống mát gần FBT là ok ngay màNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếthiện tại em đang gặp con LG 21FU4RG chạy ic 631 máy bị hiện tượng dãn nở hình ảnh theo ánh sáng ( khi cảnh tối thì hình co lại khi cảnh sáng thì hình nở gia ) em đã kiểm tra nguồn b+ tốt kiểm tra ABL thấy không có gì chết em đã làm cỏ đường abl nhưng vẫn không được cả buổi chiều nay vật lộn với con máy này mà em làm mãi không gia các bác ai gặp qua pal này xin trợ giúp em một tay em cảm ơn nhiều
ĐT:0937037050
ok cảm ơn bác biênthuy nhiều lắm hic em sơ ý quá thay gần hết linh kiện rồi còn mỗi con đó lại không để ý cảm ơn bác nhé máy chạy ok rồi cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ thanks allNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác thay con C mắc //với con D xuống mát gần FBT là ok ngay màĐT 0975 830 777
Hihi nếu tụ này khô hay đứt thì hình phải bị méo ít nhiều chứ ko thể thẳng được !Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtok cảm ơn bác biênthuy nhiều lắm hic em sơ ý quá thay gần hết linh kiện rồi còn mỗi con đó lại không để ý cảm ơn bác nhé máy chạy ok rồi cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ thanks all
anh ơi cho em hỏi cái này....rút đèn bảo vệ vứt đi với lại tivi pana em thường nghe gỡ bỏ 2 con đèn dán...nó là con gì anh? phân biệt hoặc kí hiệu nó như thế nào...người ta nói không biết thì hỏi chú chẳng muốn dấu dốtNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtRút đèn bảo vệ vứt đi ,,,
Con đèn trong LG vứt đi là con bảo vệ( prot) do mấy bác kỹ sư bên Tây nó dốt nên nó chế dư, về VN ae siêu nhân nên ngứa mắt vứt raNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi cái này....rút đèn bảo vệ vứt đi với lại tivi pana em thường nghe gỡ bỏ 2 con đèn dán...nó là con gì anh? phân biệt hoặc kí hiệu nó như thế nào...người ta nói không biết thì hỏi chú chẳng muốn dấu dốt
cảm ơnNguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtCon đèn trong LG vứt đi là con bảo vệ( prot) do mấy bác kỹ sư bên Tây nó dốt nên nó chế dư, về VN ae siêu nhân nên ngứa mắt vứt ra
ban thao Q16 bo di la chay okNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtRút đèn bảo vệ vứt đi ,,,
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
