TIVI toshiba 21cz5vx(k) cần giúp đỡ
Tags: None
Nguồn 3dây mà có ji đâu.mua bo khác thay vào chạy như gái 19 thôi mà.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]75636[/ATTACH] mong anh em giúp đỡ
bo đó là bo nghuồn 5 dây rời dành độ...cho nhũng máy khó sữa hoạc thợ làm biếng...hoặc tay nghề còn non ko sữa nổi......cách đó nhanh gọn lẹ....tuy nhiên chất lượng ko như ý....bạn đo xem fet nguồn có chạm ko.....nếu ko thì kiểm tra đo con R220k...thay con khác ok ngayNguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtmong các anh em diễn đàn chỉ giáo em mới nhận con toshiba hiện trạng mất nguồn.em đã kiểm tra các linh kiện thấy bình thường.chỉ có 1 cái là nó chạy i bo nguồn độ em mới gặp lần đầu tiên mong các anh em chỉ giúp.[ATTACH=CONFIG]75635[/ATTACH]Last edited by vanlai1984; 08-10-2013, 08:43.NO NO
NO NO
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
