chaò ae trên diễn đàn , tình hình là mình nhận máy như thế này , nguồn B+ tăng 150v gắn tải giả vào máy chạy bình thường đo nguồn vẫn cao khi có tải giả là 137v . hàn chân B+ vào thì máy mất nguồn luôn , nguồn 5v cũng mất theo . mình đã thay plyback, kiểm tra lái tia , thay opto . kiểm tra kĩ mấy con điện trở xung quanh rồi vẫn vậy . ic mành cũng đã thử rồi . mong ae nào có cao kiến trợ giúp mình với cảm ơn ae nhiều
tivi samsung cs29z50PQ cần ae giúp đỡ
Tags: None
đã kiểm tra và thay cao áp từ máy đang chạy qua vẫn ko được bạn ơi nguồn B+ cao quá nó ngắt , bạn có cách nào làm giảm nó xuống ko ? hiện giờ đo không tải B+ 150v , mà máy samsung này chạy chỉ 120v thôi , mình cũng đã thử thay đổi giá trị điện trở nhưng vẫn không được .Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtBạn kiểm tra sò ngang,cao áp có chạm không.Chuc thành công.
loại máy náy kg tải thì bạn đo 150v là đúng rồi bạn kt mấy con diot ở chân cao áp ra có chạm kg thường thì mành hư chạm đường 16v5 cung bị vậycó công mài sắt có ngày đau tay
lời đầu tiên xin cảm ơn các cao thủ đã nhiệt tình giúp đỡ . dạo này miền trung bão lũ dữ quá nên mình cũng hơi bận chưa coi lại cái máy đó nữa . khi nào xong mình báo kết quá và bệnh tình cho ae luôn hihi. chắc mùa mưa đến nên em nó ngủ đông tránh rét hihi
bệnh này mình làm xong rồi hôm nay mới có dịp onl chia sẽ cho ae , đó là nó bị rỉ toàn bộ mấy con diode xong quanh cao áp , rỉ hết mấy con tụ giản ngang nữa , thay thế hết nó lên ok rồi nhưng hình ảnh ko được như trước , ai có file nhớ của đời máy này cho mình xin với được không ?
Chắc máy này gần biển =>chân linh kiện xanh hộp kênh han ,,,,Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbệnh này mình làm xong rồi hôm nay mới có dịp onl chia sẽ cho ae , đó là nó bị rỉ toàn bộ mấy con diode xong quanh cao áp , rỉ hết mấy con tụ giản ngang nữa , thay thế hết nó lên ok rồi nhưng hình ảnh ko được như trước , ai có file nhớ của đời máy này cho mình xin với được không ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
fw mình cho ở bên code/rom ấy sang mà lấyNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếta thuancoi1974 có file nhớ máy này ko vậy giúp e với e cảm ơn nhiều
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
