Chào mọi người. ! tình hình là em đang làm 1 tivi LG 21'' chạy tổng LG631 máy bị sôi tiếng" vẫn có tiếng nhưng rất nhỏ và lẫn tiếng sôi lớn"' em đã vào sẻvice chỉnh rồi nhưng ko đc" OP3: SYNC ki:0, OP4: SND mode: 0 mono, lockey: 2-8" nhưng vẫn ko đc, đường AV thì ảnh và tiếng bình thường. các bác có cao kiến gì giúp em với.
Xin Giúp đỡ về tivi LG 21'' 21FD1RB bị sôi tiếng
Chỉnh lại hệ tiếng cho phù hợp với đường tín hiệu cấp là được DK hay BGNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtChào mọi người. ! tình hình là em đang làm 1 tivi LG 21'' chạy tổng LG631 máy bị sôi tiếng" vẫn có tiếng nhưng rất nhỏ và lẫn tiếng sôi lớn"' em đã vào sẻvice chỉnh rồi nhưng ko đc" OP3: SYNC ki:0, OP4: SND mode: 0 mono, lockey: 2-8" nhưng vẫn ko đc, đường AV thì ảnh và tiếng bình thường. các bác có cao kiến gì giúp em với.Phương -Hải Dương
Fb
bạn kiểm tra kỉ còn 1 con ic phía trước gần dãy fim ic nay chạy tiếng đó =>hư tiêng bị sôi và rọt rẹt.(mình không nhớ mã số ic đó).chúc thành côngNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtChào mọi người. ! tình hình là em đang làm 1 tivi LG 21'' chạy tổng LG631 máy bị sôi tiếng" vẫn có tiếng nhưng rất nhỏ và lẫn tiếng sôi lớn"' em đã vào sẻvice chỉnh rồi nhưng ko đc" OP3: SYNC ki:0, OP4: SND mode: 0 mono, lockey: 2-8" nhưng vẫn ko đc, đường AV thì ảnh và tiếng bình thường. các bác có cao kiến gì giúp em với.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
em đã kiểm tra phần này rồi bác àNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtCó thể pan rất đơn giản,bạn vào mục dò kênh,chuyển hệ tiếng sang D/K xem hết pan ko? thường LG mặc định khi khách mua về là ở hệ BG
Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtbạn kiểm tra kỉ còn 1 con ic phía trước gần dãy fim ic nay chạy tiếng đó =>hư tiêng bị sôi và rọt rẹt.(mình không nhớ mã số ic đó).chúc thành công
Em ko hiểu bác à có phải IC KIA 7805 hay KIA78 ko bác
Em đã kiểm tra AFC vẫn đủ 5-6v bác àNguyên văn bởi Trieuhd Xem bài viếtbạn kiểm tra hộp kênh về trung tan xem sao , nạp lại nhớ xem sao
con ic dạng ic công tắc có khuyếch đại .Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtEm ko hiểu bác à có phải IC KIA 7805 hay KIA78 ko bácĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
THỊ XÃ NINH HÒA
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
