như tiêu đề e nhận 1 cái tivi hiệu nicken..tình trạng cám nguồn ko lên..loa phát ra mấy tiếng bụp bụp..e hàn kỹ lại mạch thì tivi chạy ok ..nhưng khi thử thì phát hiện mở video ko có tiếng....đã thay thử ic av cũng ko hết bệnh..chuyển qua chế độ coi anten thì có tiếng nhưng mở âm lượng về o thì mất tiếng..nhưng hễ mở vlum lên từ 1 tới 100 thì âm thanh nói to và ko diều chỉnh cho nhỏ dần dc....như kiểu 1 là tắt 2 là to hết cỡ vậy.. .ae nào biết cách khắc phục giúp e với...
tivi trung quốc niken 21in cần giúp..
anhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
DC: 260 Tân Phú II Đinh Lạc Di Linh Lâm Đồng
YH : TEL: 01636.669.789Tags: None
máy chạy ic tiếng gì vậy bác...cho thêm thông tin về máy dể ae dễ phát biểu chứNguyên văn bởi anhtuyen_GSM Xem bài viếtnhư tiêu đề e nhận 1 cái tivi hiệu nicken..tình trạng cám nguồn ko lên..loa phát ra mấy tiếng bụp bụp..e hàn kỹ lại mạch thì tivi chạy ok ..nhưng khi thử thì phát hiện mở video ko có tiếng....đã thay thử ic av cũng ko hết bệnh..chuyển qua chế độ coi anten thì có tiếng nhưng mở âm lượng về o thì mất tiếng..nhưng hễ mở vlum lên từ 1 tới 100 thì âm thanh nói to và ko diều chỉnh cho nhỏ dần dc....như kiểu 1 là tắt 2 là to hết cỡ vậy.. .ae nào biết cách khắc phục giúp e với...DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
thanks bác..máy chạy 2 con ic tiếng (cv203 ) nhìn i hệt như 2 con công xuất 2030 của loa vi tính vậy...Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmáy chạy ic tiếng gì vậy bác...cho thêm thông tin về máy dể ae dễ phát biểu chứ
nó sài con hiển TDA11105........................e đã thay thử ic nhớ 24c08 rồi mà vẫn vậy...anhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
lấy con nhớ tốt cùng model cũng đc...ko thì nạp lại rom là tốt nhấtNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtnạp lại nhó đi bạn khỏi ngay, thay nhớ không đc đâu chỉ nạp lại thôi nay vừa làm 1 chú xongDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
thanks all mọi người mai e đi nạp xem saoanhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
e đã nạp file ic nhớ rồi giờ bấm âm lượng có tác dụng rồi nhưng dường av vẫn ko có tiếng mặc dù qua chế độ anten coi bình thường..dã thay ic av rồi mà ko dcanhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
