xin giúp đỡ tv samsung 16 inch màn hình cong. mất dao động dòng...
  • tuanh.pc
    • May 2012
    • 124
    e nhận 1 tv samsung 16" màn hình cong bệnh là ko lên hình, tiếng. e kiểm tra thì thấy chân mở nguồn từ IC VSL có mất có mất, đường 8v bị giật giật sau khi e thay IC nhớ thì đường 8v đã ổn định. nhưng máy vẫn ko chạy. và bị mất dao động dòng. e đã thay IC tổng 8842. nhưng vẫn ko dc. e thay tiếp IC VSL nhưng máy vẫn ko có dao động dòng.tiếp tuc thay thạch anh dao động, kết quả là máy vẫn im lìm.
    e rất mong các bác giúp e trường hợp này. vì đây là trường hợp khách dặc biệt. nên e bắt buộc phải làm lên con này. mong các bác tận tình giúp đỡ.
    giúp e với các bác ơi! e rất cảm ơn các bác!
  • tuanh.pc
    • May 2012
    • 124
    ko có ai giúp e sao?....
    giúp e với nào các bác ơi.
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viết
      bác kiểm tra kỹ khu vực IC khiển , tử tụ chỗ thạch anh , nguồn ổn áp cho VXL , bởi vì hiện tại VXL chưa cho lệnh nguồn ON , IC tổng chưa được cho chạy vì thế sẽ không có dao động ngang(dòng) mặc dù có áp cho HVcc (tổng). khi nào có lệnh ON thì dữ liệu từ 2 đường DAT và CLK mới làm cho tống có dao động ngang được .
      • tuanh.pc
        • May 2012
        • 124
        #4
        máy vẫn sáng đèn led bác ạ. khi cắm điện đèn led sáng, ấn phim kênh đề máy thì led tắt, và VSL đưa lệnh cho ic 7630 ổn áp ra nguồn 8v cho Hvcc.( hầu như các tv đều sử dụng kiểu mạch này để mở cho máy chạy, cứ cấp nguồng cho Hvcc là cao áp chạy, có điều chạy như nào thui. đằng này con của e chả chạy gì cả. cứ im như thóc ý.Mong các bác giúp e thêm.
        cảm ơn bác Quocthaibmt e sẽ kiểm tra.
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #5
          nếu sam sung có chạy con 7630 này thì bác xem lại đường AFC từ chân C sò ngang về IC tổng qua 1tụ và 1 trở hình như 15k/2w đó có bị hư đường mạch hay không , vả cuối con trở có 1 con Zen nối xuống mass đó bác kiểm tra đường này xem sao, để ý con tụ 472/400v nối đầu con trở 15k/2w xuống mass đó , mạch này hư thì máy không khởi động ngang được , chỉ chạy rồi tắt ngay .
          • tuanh.pc
            • May 2012
            • 124
            #6
            cảm ơn bác nhưng e đã kiếm tra và thay thử rồi. tình trạng vẫn y nguyên. ko hiểu là nó bị ở đâu nữa. khó nhai quá các bác ạ.
            có bác nào giúp e nứa với.
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #7
              bác đo chân 9 IC 7630 có áp 5v ổn định chưa khi khởi động nguồn , kiểm tra có xung H từ IC tổng ra có chưa , FBT chưa chạy không có nghĩa là chưa có có xung này ! nếu đo thử ngõ ra H-out ( cách ly TR_Driver-H)chưa có thì phải tìm từ IC VXL 2 đường DAT và CLK có tín hiệu xuống IC tổng không ,(nếu có kim đồng hồ nhấp nhấp nhẹ quanh 3,8v) nếu vẫn chưa có 2 xung này thì lỗi tại IC khiển rồi .
              • anhpro88
                Thành viên mới
                • Jun 2014
                • 1
                #8
                xin giup sua tivi samsung mat tiengg
                • echkeu
                  Thành viên chính thức
                  • Jan 2013
                  • 48
                  #9
                  xin file rom tivi sam sung cs-15a9s
                  DAN PC
                  • dientucaocap
                    • Dec 2014
                    • 33
                    #10
                    hư lái tia anh ơi
                    • tananh2011
                      • Jul 2011
                      • 571
                      #11
                      được chưa huynh.nếu chưa huynh xem máy con zine ngay con ôn áp nguồn ka7630 thử.chúc vui.
                      • linhdientu
                        • Aug 2011
                        • 273
                        #12
                        em đang gặp con samssung 14inch mat cong ,giải mã TDA 8842 ic khuếch đại sắc 6107 , có hiển thị chuyên chế đo oke , những màn hình tối thui vẫn có tiếng bình thường ko thấy hình ảnh , đã chỉnh screen lên có ánh sáng đường ho`i có hình ảnh mờ mờ , bac nao biet benh tinh em nay xin giup do a . thank
                        • hoanghp78
                          Thành viên mới
                          • Jul 2013
                          • 9
                          #13
                          Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viết
                          Bạn cắm đường out AV xem có hình ảnh bình thường không,nếu có thì tín hiệu vào ic TDA 8842 là tốt,kiểm tra xung từ cao áp hoặc xung tứ C sò, H, ABL..nếu có các xung này thì khả năng thay TDA8842 là 80%
                          • linhdientu
                            • Aug 2011
                            • 273
                            #14
                            thank bác để em kiểm tra lại xem thế nào .
                            tuanh.pc Tìm hiểu thêm về tuanh.pc
