tivi samsung cần giúp
  • tivi samsung cần giúp
    e lại gặp 1 ca khó đẻ....máy chạy tổng 8842 chắc đây là pan thường gặp tại e gặp hai máy như thế...nguồn B+ đủ 125vol....dao dộng nhịp nhịp....tại chân biến áp nghẹt...tại chân h_out ic ko có vol khi hở ra..nguồn 8vol ăn với chân h-uot nhịp nhịp...tìm mãi mà ko ra pan..bác nào làm qua pan này úp e phát...cày cả chiều ko ra oy
    thank các bác ghé thăm
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    Máy của bạn đời nào,thường gặp bệnh này mình cấy 1 con 7808 cấp nguồn cho Hvcc cho máy chạy đã xem hiện tượng rồi tính tiếp.
    Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
    ĐT : 0983 916 361
      Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
      chào thân ái!...
      bạn kiểm tra chân 4 của IC ổn áp 7630 xem có 5v ko, hoặc có bị giật ko? (ở đây phải có 5v thì mới có nguồn 8v cấp cho mạch dao động trong 8842).
      nếu kiểm tra và bị hiện tượng trên thì bạn thay IC nhớ nhé (IC nhớ của nó là 24C04 thì phải).
      bạn cứ kiểm tra bước này đã rồi tính tiếp.
      chúc bạn thành công.
        Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viết
        chào thân ái!...
        ok bác...mai e tiến hành
        Email :
          bạn thay tụ đường afc về tổng xem....con 681/2k
          NO NO
          NO NO
            Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
            đã làm như bác và ok...thank....đã nhấn cảm ơn..hiiii chúc ae sk
            Email :
            dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
            • nick22
              Trả lời cho Máy điện châm ?
              bởi nick22
              01-12-2025, 13:23
