chao cac bac e moi nhan mot tivi sanyo 21in den lep chay tong LA 76938 N ,nguon 6754.luc dau minh nhan ve la thay chet so ngang ,va minh kiem tra thi ko co sung ra cap cho so ,minh do nguon thi thay 110v luc tat cho ,khi bam phim kich mo nguon thi 140v ,co khi nao chet ic tong ko cac bac ,vo ly qua chet so ngang thi lam sao chet ic tong dc ,cac bac nao da gap roi hay co nhung kinh nghiem ji chi giao cho e may duong e xin cam on
tivi sanyo ko chay can giup gap
Tags: None
cam on bac conmeo ,co pai con transitor dan nam tren mach ,o ben phan nguon thu cap ko bac ,e do thu roi ma ko chet .bac con chieu nao nua giup e voi ,cam on bac nhieu
Thường chết sò ngang thì nên kiểm tra cao áp, lái tia, nhụt... cô lập thứ làm ổn sơ trước nguồn ok nối thứ cấp chạy đôi khi chỉ chạm tải bên sơ cũng rất dễ phát sinh bệnh theo dây chuyền." mất xung kiểm tra những gì liên quan đến nguyên nhân đó" kiến thức học trc đây mình đc học" vài lời góp ý với bạnNguyên văn bởi conmeoÔng Check tuyến PF nhé. nhấc thử con Q511.Last edited by kimtoantn; 27-10-2013, 16:00.
cam on ban kimtoantn minh cung da kiem tra het nhung ji ban noi roi nhung ko co dao dong tu ic tong ban ah,minh nghi chi co mot con nao dong mo lam cho ic tong ko phat ra xung , hay la ic tong tieu roi .cac bac co cao kien j ve ban nay .chi e them may chieu nua e cam on.
e cam on cac bac e da lam nhu cac bac da noi va thay luon ca flayback roi ma ko dc .cac bac co chieu j nua tu van giup e voi ,e xin cam on.
tivi sanyo chạy mau nóng sò
bạn conmeo nói đúng rồi đó.mình đã gặp pan này.sau khi hút trống chân 23 ra thì máy chạy nhưng hình mờ và fbt thì nóng ran,nên mình thay fbt mới thì hình sáng hơn nhưng lại bị nở ngang còn sò ngang nóng lắm.mình đã thay thử tụ.diod nhụt vẫn ko dc.nguồn 24v cấp cho h.driver tốt.vậy xin các bạn có kinh nghiệm giúp mình với.theo mình thì ko phải là yoke dc.vì con sanyo này mà yoke có vấn đề là cúp ngay.Nguyên văn bởi conmeoPF là mạch bảo vệ về pin 23 con tổng, ông cách ly treo lên 5v thì vô hiệu chức năng này, khi đó máy ông hư gì biết ngay, dễ đi fbt lắm.
cảm ơn các bạn rất nhiều.
cảm ơn các bác e đã làm xong rồi ,vấn đề là chết ic tổng thay ic tổng vào là ok .nhưng có điều e đang băn khoăn và rất vô lí chết sò ngang ma sao lại chết cả ic tổng ?
cảm ơn bạn đã giúp đỡ.mình đã thay fbt của mạch sanyo khác bốc wa.tuy ko cùng đời nhưng họ bảo chạy dc.và mình đóng vào thì chạy sáng tốt hơn cái cũ và mạch bảo vệ ko ngắt nữa,nhưng sò rất mau nóng lắm và còn bị nở ngang nữa.mình đã thay tụ nhụt rồi.thay thử yoke vẫn ko dc.ko lẽ thằng fbt này cũng có vấn đề.vì chạy thấy thiếu tương phản.Nguyên văn bởi huu2012 Xem bài viếtchêt cao af rồi.bac thay đi
vì thằng sanyo này bảo vệ cũng kinh lắm.yoke sai trở kháng.fbt chạm cũng cúp.vậy nên mình cũng rất băn khoăn...xin các bạn giúp mình nhé!
Cảm ơn cac21 bạn rất nhiều
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
