Nguyên văn bởi dtquangvinh
xin giúp tivi vtb 21'' khách đang hối quá
e quên....nó chưa có giao động....cái này em đang dục só hihiiNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttrên đường nguồn 24v từ nguồn đến biến áp driver sẽ qua một con điện trởi bạn nối tắt con này xem sao!kiểm tra xem chân b-e của tran c2383 đã có tín hiệu dao động chưa?
bạn hút bỏ con c2383 ra bật máy lên đo xem đường 24v cấp cho biến áp driver có bị nhịp nữa không nhé.tiếp đó lấy đồng hồ vặn năng nhé không phải đồng hồ số đâu.để thang đo điện áp DC 10v. đo tại chân B-E của chân c2383 xem có mấy v.bạn nên thay thử diot nắn tại đường 24v tụ lọc.nạp lại ic nhớ nếu không được thì bạn thay tổng đi nhé.chúc bạn thàng công!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếte quên....nó chưa có giao động....cái này em đang dục só hihiihãy làm theo cách của bạn!
bạn nên kiểm tra các tụ lọc các nguồn phụ nữa 5v 3.3v 8v em gặp rất nhiều máy hư các tụ lọc nguồn phụ
hút bỏ ra thì nguồn 24v tốt...em đóng mấy con nhớ rồi. mấy a kia bảo 9370 vtb ko chết được đâuNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbạn hút bỏ con c2383 ra bật máy lên đo xem đường 24v cấp cho biến áp driver có bị nhịp nữa không nhé.tiếp đó lấy đồng hồ vặn năng nhé không phải đồng hồ số đâu.để thang đo điện áp DC 10v. đo tại chân B-E của chân c2383 xem có mấy v.bạn nên thay thử diot nắn tại đường 24v tụ lọc.nạp lại ic nhớ nếu không được thì bạn thay tổng đi nhé.chúc bạn thàng công!
nguồn đủ mà bácNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtbạn nên kiểm tra các tụ lọc các nguồn phụ nữa 5v 3.3v 8v em gặp rất nhiều máy hư các tụ lọc nguồn phụ
nếu bác có tổng thì cứ đóng thử vào.không loại trừ nguyên nhân nào cả bác à.bác đã đo áp trên chân B-E của c2383 cho e chưa?được mấy v.vì không máy hiện sóng nên hơi khó làm!hãy làm theo cách của bạn!
bữa nào mình thử....dực só luôn rồi a ơi...Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu bác có tổng thì cứ đóng thử vào.không loại trừ nguyên nhân nào cả bác à.bác đã đo áp trên chân B-E của c2383 cho e chưa?được mấy v.vì không máy hiện sóng nên hơi khó làm!
cảm ơn tất cả đã quan tâm... bữa đó em cũng thay tiếp tụ nguồn 5v 3v3 8v cung như vậy.... để lâu mấy tháng... suy nghĩ lại thì cày thử 1 lần nữa cho biết bịnh. giờ bật lên nó chạy bình thường.. không có lý do hở mạch được. em đã khoanh từng vùng và hàn lại. thật là kì lạ. không lẽ do tụ gây ra
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
