em co mot cai may tivi lg 17fb75v, tinh hinh la em nay bi mat hat, nhung do dai thi cung ko vo, ma em do abl thi cung ko co can anh em giup do. ma abl cua cai may nay sao em do khong co dien the ma lai sao abl ko co tu hay la dien tro nhung chi co hai moi noi dap gnd la sao vay cac bat dang anh. cho em biet voi
tivi lg 17fb75v
máy bị mất nhiễu cát (hạt mưa , ruồi, muỗi) thì việc trước tiên kiểm tra đường ABL có áp hay không , nó có từ chân ABL từ FBT về IC tổng , kiểm tra các trở và tụ từ chân này ra có bị đứt hoặc chập không , nễu ABL bình thường thì bạn kiểm tra tin hiệu vào từ ngõ AV xem có được không ,nếu AV được thì ngõ vào IF của IC đã bị hư rồi nên khi ở chế độ TV màn hình chỉ sáng mịn không có nhiễu cát , phải thay IC tổng thôi , cũng có khi chân ABL của IC tổng bị hư cũng làm cho màn hình mất nhiễu luôn ( đường tín hiệu trong IC bị ngắt dù đường ABL vẫn tốt) . còn TV bị méo gối sau khi thay sò và tụ là còn vài linh kiện phần quét ngang vẫn còn hư , chưa tìm ra đó nhất là mấy con diode và linh kiện phần sửa méo gối IC + fet (tùy theo loại máy).Nguyên văn bởi tinhlv800 Xem bài viếtsao ko thấy anh em nao quan tâm vay
nếu AV tốt thì giờ kiểm tra IF , hút trông chân IF ở hộp thu sóng (tuner) ra ,nếu có nhiễu trên màn hình thì hộp thu sóng bị hư , chập ngõ ra trung tần IF, nếu vẫn chưa có nhiễu thì thay thử lọc SAW và transistor khuếch đại IF thử , nếu vẫn chưa đượcNguyên văn bởi tinhlv800 Xem bài viếtem thu VIDEO tot anh ơi, vay giớ sao anh giup em với
thì xả 2 chân IF1 và 2 của IC tổng thử xem xuất hiện nhiễu cát không, nếu xả chân IF ở IC mà vẫn chưa có nhiễu thì IC tổng bị hư ngõ vào IF rồi , phải thay IC thôi , còn máy bị méo gối thì có nói sơ qua bài trước rồi , làm thử coi nhé .
tháo IC tổng ra sửa lại mạch khuếch đại trung tần hình của nó đi ,...... nếu không tháo IC được thì thay cho khỏe , hì...hì , IC đó nghẻo rồi em ơi , lần sau cố gắng viết có dấu nghen em .Nguyên văn bởi tinhlv800 Xem bài viếtma anh quốc thái oi, neu may bi man hinh min ma den toi ma vido binh thuong la tum ic roi ha, vieo tot
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
