Sam Sung cần giúp!
  • nvtrach
    • Sep 2013
    • 799
    Sam Sung cần giúp!
ID:	1419435Click image for larger version
ID:	1419436Click image for larger version
ID:	1419437Click image for larger version
    model CS21M16MG
    tổng TDA 9631
    LA78040
    đã thay cao áp , sò ngang, tụ bi C sò, diode và lái cùng model nhưng không cải thiện mong anh em giúp!
    DD:0982 470 874
  • nvtrach
    • Sep 2013
    • 799
    có anh nào đó không ? giúp em với! cám ơn nhiều!
    DD:0982 470 874
    • banggiang
      • Oct 2013
      • 22
      Kiểm tra các linh kiện phần thoát lái mành.thay thử la78040 đi bạn
      • 0942526328
        • Apr 2013
        • 107
        bạn nên kiểm tra các linh kiện xung quanh ic mành và kiểm tra dóc.pan này mình gặp 2 lần trên samsung dùi bị hư dóc
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
          lính mới mà gặp toàn pan dữ khổ quá hè ! đo áp nguồn +/- phần dọc đủ không , thay thử 2 tụ nguồn dọc xem sao 470uF/25v , chưa được thì thay IC dọc , nếu vẫn chưa thì chép lại ROM coi có khả quan không . lưu ý con trở xuất dọc có thể bị hư , nó được nối từ cuộn yokr xuống mass đó , khoảng 1-3 ohm thôi .
          • nvtrach
            • Sep 2013
            • 799
            áp phần dọc 18v và -6v anh ạ. em đo ở vị trí 2 tụ 470mF.thay 2 tụ đó và LA78040 luôn vẫn không được anh ạ
            DD:0982 470 874
            • nvtrach
              • Sep 2013
              • 799
              Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viết
              lái em thay lái mới luôn rồi các linh kiện quanh lái là tất cả dọc hả anh?
              DD:0982 470 874
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                áp nguồn của IC dọc là +12v(13v) và -12v(-13v) luôn cân bằng nhau , bác thay thử 2 diode nắn nguồn và tụ xem sao , nếu thay diode và tụ vẫn không được , thì đến IC , nếu thay IC mà áp không đúng thì cục cao áp đó không phải loại cần dùng ! nó là loại khác rồi . Bác kiểm tra kỹ lại xem , khoan gắn IC vào , làm tải giả bằng 2 bóng đen 12v/10w(5w) của xe máy vào đó rồi cho máy chạy , đo xem có đúng áp không nhé .nhớ giảm nút Screem xuống để khỏi hư màn hình vì đường sọc ngang sáng quá , dễ làm cháy lớp phot pho màn đèn .
                • baongoc84
                  • Sep 2012
                  • 43
                  #9
                  [ATTACH=CONFIG]77240[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77241[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77243[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77244[/ATTACH]
                  model CS21M16MG
                  tổng TDA 9631
                  LA78040
                  cái nầy là bi phần mành ? bạn tìm ky va thây mới những tụ liên quan tới phần mành là ok thôi! tụ bi tụ hoá vvvv! thay mới diot nang điện + - 12v
                  điot nang điện + - nầy thay mới nha! chứ đo không thầy no chết đau!
                  • baongoc84
                    • Sep 2012
                    • 43
                    #10
                    mấy bahn5 co bạn nao co file nhơ81 tivi samsung 21z58ml cho mình xin voi!!! máy cua mịnh bị méo gối mà mò hok ra nhờ mấy bác pro help với
                    • ndtuan
                      • Jul 2013
                      • 29
                      #11
                      A nvtrach oi! Nhổ ic xuât doc ra - rut bo đuôi ra ,- đo kiểm , xử lý luc nao nguồn b- = b+ = |13v|hoat = |16V| luc đó đóng 78040 (mới đôi khi cũng bị lỗi) vào, chay thử ...
                      • longvan
                        • Oct 2013
                        • 38
                        #12
                        nhờ các bác giúp samsung 29'' nguồn 6754 mành 7845,nó hỏng cao ap sau khi thay máy chạy nhưng hình có sọc dọc ngang như lưới vậy
                        • ting
                          • Feb 2012
                          • 774
                          #13
                          Nguyên văn bởi longvan Xem bài viết
                          bạn xem cao áp thay dúng loại chua mà bạn nen cho cai hinh di
                          • vothaiphong
                            • Jan 2013
                            • 347
                            #14
                            Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viết
                            Bạn thử nha..
                            • longvan
                              • Oct 2013
                              • 38
                              #15
                              samsung 29z40he ngồn 6754 v7845 cần giúp
                              samsung ngồn 6754 v7845 cần giúp em có chụp mấy cái hình nhờ anh em xem và giúp đỡ
                              nvtrach Tìm hiểu thêm về nvtrach
