Sam Sung cần giúp!
bạn nên kiểm tra các linh kiện xung quanh ic mành và kiểm tra dóc.pan này mình gặp 2 lần trên samsung dùi bị hư dóc
lính mới mà gặp toàn pan dữ khổ quá hè ! đo áp nguồn +/- phần dọc đủ không , thay thử 2 tụ nguồn dọc xem sao 470uF/25v , chưa được thì thay IC dọc , nếu vẫn chưa thì chép lại ROM coi có khả quan không . lưu ý con trở xuất dọc có thể bị hư , nó được nối từ cuộn yokr xuống mass đó , khoảng 1-3 ohm thôi .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcó anh nào đó không ? giúp em với! cám ơn nhiều!
áp phần dọc 18v và -6v anh ạ. em đo ở vị trí 2 tụ 470mF.thay 2 tụ đó và LA78040 luôn vẫn không được anh ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlính mới mà gặp toàn pan dữ khổ quá hè ! đo áp nguồn +/- phần dọc đủ không , thay thử 2 tụ nguồn dọc xem sao 470uF/25v , chưa được thì thay IC dọc , nếu vẫn chưa thì chép lại ROM coi có khả quan không . lưu ý con trở xuất dọc có thể bị hư , nó được nối từ cuộn yokr xuống mass đó , khoảng 1-3 ohm thôi .
DD:0982 470 874
lái em thay lái mới luôn rồi các linh kiện quanh lái là tất cả dọc hả anh?Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtbạn nên kiểm tra các linh kiện xung quanh ic mành và kiểm tra dóc.pan này mình gặp 2 lần trên samsung dùi bị hư dóc
DD:0982 470 874
áp nguồn của IC dọc là +12v(13v) và -12v(-13v) luôn cân bằng nhau , bác thay thử 2 diode nắn nguồn và tụ xem sao , nếu thay diode và tụ vẫn không được , thì đến IC , nếu thay IC mà áp không đúng thì cục cao áp đó không phải loại cần dùng ! nó là loại khác rồi . Bác kiểm tra kỹ lại xem , khoan gắn IC vào , làm tải giả bằng 2 bóng đen 12v/10w(5w) của xe máy vào đó rồi cho máy chạy , đo xem có đúng áp không nhé .nhớ giảm nút Screem xuống để khỏi hư màn hình vì đường sọc ngang sáng quá , dễ làm cháy lớp phot pho màn đèn .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtáp phần dọc 18v và -6v anh ạ. em đo ở vị trí 2 tụ 470mF.thay 2 tụ đó và LA78040 luôn vẫn không được anh ạ
cái nầy là bi phần mành ? bạn tìm ky va thây mới những tụ liên quan tới phần mành là ok thôi! tụ bi tụ hoá vvvv! thay mới diot nang điện + - 12vNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77240[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77241[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77243[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77244[/ATTACH]
model CS21M16MG
tổng TDA 9631
LA78040
đã thay cao áp , sò ngang, tụ bi C sò, diode và lái cùng model nhưng không cải thiện mong anh em giúp!
điot nang điện + - nầy thay mới nha! chứ đo không thầy no chết đau!
bạn xem cao áp thay dúng loại chua mà bạn nen cho cai hinh diNguyên văn bởi longvan Xem bài viếtnhờ các bác giúp samsung 29'' nguồn 6754 mành 7845,nó hỏng cao ap sau khi thay máy chạy nhưng hình có sọc dọc ngang như lưới vậy
Bạn thử nha..Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtmấy bahn5 co bạn nao co file nhơ81 tivi samsung 21z58ml cho mình xin voi!!! máy cua mịnh bị méo gối mà mò hok ra nhờ mấy bác pro help vớiAttached Files
Channel: Hệ thống nhúng
hôm nay, 15:01 -
