hiện tại em đang có con LG21SA2RG máy chạy ic tổng LA76213 máy chạy khopangr 3s ngắt về chế độ chờ bác nào biết chân bảo vệ của con 76213 giúp em chút ( nguồn b+ ok , máy này không có con đèn bảo vệ nguồn b+ )
TIVI LG 21SA2RG xin giúp đỡ
bạn tách ly q16 và r403 nó ăn vào chan 29 chân bảo vệNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếthiện tại em đang có con LG21SA2RG máy chạy ic tổng LA76213 máy chạy khopangr 3s ngắt về chế độ chờ bác nào biết chân bảo vệ của con 76213 giúp em chút ( nguồn b+ ok , máy này không có con đèn bảo vệ nguồn b+ )
cảm ơn bác nhiều nhé .để em kiểm tra có gì em báo lạiNguyên văn bởi ting Xem bài viếtbạn tách ly q16 và r403 nó ăn vào chan 29 chân bảo vệĐT 0975 830 777
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
