e đang sủa con LG nó có hiện tượng màn hình mờ, mất hiển thị, e đã thay cao áp, đế đèn hình, ic mành rồi mà vẫn không hết bệnh. nó chạy IC tổng TDA 9381 ic mành LA7840. các nguồn ra đều đủ 180V -14V +14V mong các ae trong diễn đàn giúp e vs ạ e cảm ơn.
tivi LG RF-14CA50M
bạn đã thay ic vẹt nhưng bạn có kiểm tra điện thế ic vẹt có đủ nguồn +14 va -14 ko, và công suất vẹt có xuất ra ngõ dốc vẹt la 0v không bạn, mà mình nhớ còn pan này nữa ne bạn coi thử tụ la g2 trên bo đuôi thử bạn, hoặc la coi thu ic nam tren khuếch đại ba tia thử bạn
[QUOTE=anhvaemyn;802724]e đang sủa con LG nó có hiện tượng màn hình mờ, mất hiển thị, e đã thay cao áp, đế đèn hình, ic mành rồi mà vẫn không hết bệnh. nó chạy IC tổng TDA 9381 ic mành LA7840. các nguồn ra đều đủ 180V -14V +14V mong các ae trong diễn đàn giúp e vs ạ e cảm ơn.[/QUOT
bạn kiem tra g2 xem có vol hok! phát xạ đèn thu xem đèn còn tốt hok!
mà tình hình mấy thế nào bạn cố am thanh hok
liệu bạn có chắc là thay đúng ic mành và con tay vào có chết kô cơ bản ở phần mành đấyNguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếtnguồn cấp cho ic vet vẫn đủ bác ah. điện áp G2 có, màn hình như bảy sắc cầu vồng, vet uot ov bác ah nếu con tổng hỏng có hiện tượng như vây o ạ? e đã thay tu g2 roi nhung vẫn vậy
kiểm tra đèn xem thử bạn ơi!Nguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếte đang sủa con LG nó có hiện tượng màn hình mờ, mất hiển thị, e đã thay cao áp, đế đèn hình, ic mành rồi mà vẫn không hết bệnh. nó chạy IC tổng TDA 9381 ic mành LA7840. các nguồn ra đều đủ 180V -14V +14V mong các ae trong diễn đàn giúp e vs ạ e cảm ơn.
DD:0982 470 874
màn hình 7 sắc cầu vồng khả năng lại chết vet tiếp. kiểm tra lại phần vet mành. chuc thành côngNguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếtnguồn cấp cho ic vet vẫn đủ bác ah. điện áp G2 có, màn hình như bảy sắc cầu vồng, vet uot ov bác ah nếu con tổng hỏng có hiện tượng như vây o ạ? e đã thay tu g2 roi nhung vẫn vậy
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
