em nhận máy thì bị một em thạch thùng nằm trong kết quả là máy bị chập và mất nguồn cấp trước em đã sửa lên được nguồn cấp trước đã ok nhưng khi gắn vào bỏad chính thì nguồn 12v cấp sau bị nhấp nháy lên suống ( ngồn 5v vẫn ok ko bị nhấp nhay ) em đã kiểm tra lệnh pw từ bỏad chính thì thấy lệnh này bị nhấp nháy lên suống em tạo 1 lệnh pw giả thì nguồn 12v không bị nhấp nháy nữa em đang nghi là do bỏad chính bị lỗi bác nào gặp pal này rồi hướng dẫn em chút em cảm ơn nhiều
TOSHIBA 32PB1V xin trợ giúp
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem nhận máy thì bị một em thạch thùng nằm trong kết quả là máy bị chập và mất nguồn cấp trước em đã sửa lên được nguồn cấp trước đã ok nhưng khi gắn vào bỏad chính thì nguồn 12v cấp sau bị nhấp nháy lên suống ( ngồn 5v vẫn ok ko bị nhấp nhay ) em đã kiểm tra lệnh pw từ bỏad chính thì thấy lệnh này bị nhấp nháy lên suống em tạo 1 lệnh pw giả thì nguồn 12v không bị nhấp nháy nữa em đang nghi là do bỏad chính bị lỗi bác nào gặp pal này rồi hướng dẫn em chút em cảm ơn nhiều
Của bác vẫn bị lỗi nguồn, bác gắn tải giả rồi tạo lệnh giả mà xem.email:
Chỗ mình có bo này. Nếu cần thì liên hệ với mìnhĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
Chuyên sửa chữa-Cung cấp LK:TV-LCD-MP4-KTS
Laptop-Máy tính-Máy in
ĐC:103 Đông phương Hồng
P.Đông thành TP Ninh bình
ĐT:0983826281 Email:khaivinhtri57@gmail.com
Hà nội liên hệ em nhécung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
số phone của em la 0984454603 em có boad zinNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có bỏad này không cho em xin cái giá với em cảm ơn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
