Cả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e với
Tivi SAM không nên hình,cao áp yếu
điện áp đốt tim đèn nào mà 180v hả bạn?????.đốt tim lấy từ plybach là khoảng 5VAC thôi.180v đấy là nguồn cấp cho mạch khuếch đại sắc đấy.còn như bạn nói cao áp chạy yếu thì áp đốt tim chưa có nên tim đèn không sáng.kiểm tra lại yock,cao áp...Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtCả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e với
đo điện áp đốt tim xem có đủ 5v AC ko, nếu không có nối tắt điện trở đốt tim xem saoNguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtcả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e với
À vâng e lộn.để e xemNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtđiện áp đốt tim đèn nào mà 180v hả bạn?????.đốt tim lấy từ plybach là khoảng 5VAC thôi.180v đấy là nguồn cấp cho mạch khuếch đại sắc đấy.còn như bạn nói cao áp chạy yếu thì áp đốt tim chưa có nên tim đèn không sáng.kiểm tra lại yock,cao áp...
chỉnh G2 lên cao thử xem có ánh sáng không,mới biết đường mà sửaNguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtTim đèn đã đỏ nhung cao áp vẫn yếu.màn hình vẫn chưa thấy j..các bác chỉ giáo thêm cho e với
ko có gi bác ahNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtchỉnh G2 lên cao thử xem có ánh sáng không,mới biết đường mà sửa
tim đèn mà 180v thì ..........chỉ mua tivi mới là xong?????hiNguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtCả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e vớiĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
cái này kiểm tra kỉ dao động ngang là ok thôi/>Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtTim dèn có đỏ nhưng cũng rất yếu.điện áp thì chỉ được 3,4v thôi các bác ạĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
THỊ XÃ NINH HÒA
Giao động ngang thì nó liên quan như thế nào với vấn đề đó hả bác.e moi vao nghề nên chưa hiểu kĩ.bác chi giáo thêm cho e được koNguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtcái này kiểm tra kỉ dao động ngang là ok thôi/>
bạn kiểm tra kỉ phần ngang do từ chân b so dòng về nhé .tivi loại china này ngang kg chạy nên đôi luc chỉ chạy rất yếu gây ra như hiện tương bạn nói dó (trước hết bạn tess con rom cái đã)chúc thanh côngNguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtGiao động ngang thì nó liên quan như thế nào với vấn đề đó hả bác.e moi vao nghề nên chưa hiểu kĩ.bác chi giáo thêm cho e được koĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
THỊ XÃ NINH HÒA
bây giờ làm như thế này,nếu không được thì mình củng xin bó tay.kiểm tra lại áp 110v,bằng bóng tròn 60W(cách ly B+ với khối quét ngang) xem nguồn có bị sụt áp không,nếu không thì nguồn tốt,khi cấp nguồn cho mạch quét ngang chạy sờ tay vào sò ngang có nóng hay không?nếu nóng thì cách ly yock ra thử xem yock có chạm không.làm tiếp đi rối các anh em trên diễn đàn sẽ giúp đở tiếp
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
