Sò Ngang tivi ON4409 mình thay cho D2499 được không, hay loại nào tương đương. mình xin cảm ơn ae nhiều.
AE giúp mình tí với...mình xin cảm ơn.
dòng cao áp sony [ trừ loại mới ic tổng dán ]thì dây cao áp dây focus dây screen đều cắm vào cao áp nếu dây cắm vào đui đèn [focus] mà lỏng quá thì thay đui điNguyên văn bởi onlinetoday2 Xem bài viếtmọi người giúp e với, e có cái tivi sony bị tuột dây cao áp từ núm focus. em cắm mãi vẫn thấy lỏng, ko biết như vậy cao áp bị hỏng chưa ạ
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
