ae diễn đàn giúp với.mình mới nhận 1 cái tv jvc model av-p21x.hiện tượng là tắt máy để lâu mở lên máy chạy bình thường.tắt rồi mở lại liền thì máy không chạy.lúc đó em đo nguồn 110 còn 75v,nguồn 5v cấp ic nhớ co,đèn đỏ báo nguồn sáng bình thường.nhờ ae giúp mình.ae nào có lược đồ ,chương trình rom con này cho mình xin với.mình ko có,mà tìm cũng ko thấy
tv jvc av-p21x cần giúp đỡ
bạn xem lại lệnh mở nguồn thử xemNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtae diễn đàn giúp với.mình mới nhận 1 cái tv jvc model av-p21x.hiện tượng là tắt máy để lâu mở lên máy chạy bình thường.tắt rồi mở lại liền thì máy không chạy.lúc đó em đo nguồn 110 còn 75v,nguồn 5v cấp ic nhớ co,đèn đỏ báo nguồn sáng bình thường.nhờ ae giúp mình.ae nào có lược đồ ,chương trình rom con này cho mình xin với.mình ko có,mà tìm cũng ko thấykhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
vì máy đang ở ché độ tắt chờ ( vi sử lý chưa chạy )nên nguồn b+ còn 75v .bạn nên kiểm tra thật kỹ nguồn 5v tiếp đó bạn kiểm tra chân reset của sử lý bạn nhé nhớ kiểm tra cả thạch anh dao động .bạn cũng nên hút hết bàn phím của máy gia đề phòng máy bị dò hoăc bị chập phím nên sử lý không chạyĐT 0975 830 777
ah!mình đã hút phím ra nhưng vẫn vậy.5v cấp ic nhớ đã có.còn ic vxl mình chưa kt.mình không có datasheet của ic,cũng không có lược đồ máy này nên cũng không biết kt từ đâu nữa.hj,máy này của ông anh rễ nhờ mình sữa,trước đó đã có thợ khác sữa rồi mà vẫn vậy hà.hổng lẽ đến mình bó tay thì kỳ lắm.rất mong ae giúp mình
bạn nói giải mã khiển ver nguồn rỏ dể biết tìm sơ đồ tương đươngkhi định bỏ cuộc.
.0975006559
nếu là thợ sửa đtử viêt bài để người khác giúp phải có nhiều thông tin chứ???????/Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtah!mình đã hút phím ra nhưng vẫn vậy.5v cấp ic nhớ đã có.còn ic vxl mình chưa kt.mình không có datasheet của ic,cũng không có lược đồ máy này nên cũng không biết kt từ đâu nữa.hj,máy này của ông anh rễ nhờ mình sữa,trước đó đã có thợ khác sữa rồi mà vẫn vậy hà.hổng lẽ đến mình bó tay thì kỳ lắm.rất mong ae giúp mình
thù bhvhklk;k;k;lk;lkhwgvkkjk../'.Nguyên văn bởi nghia2000 Xem bài viếtChào anh em! ai biết cách sẻvice con JVC AV-P21X mách dùm mình với ,dk theo máy ko có nhưng mình đã có khiển xịn nhưng ko mở dc,hoặc ain có file rom JVC P21X cho mình xin.Cảm ơn!(mình cần gấp)
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
