con nó bị hiện tượng thỉnh thoảng mất hình và tiếng..hinh hơi mờ ...hiển thị vẫn rõ ..em chỉnh g2 lên hình co lại 1cm và mất sóng ..chỉnh tối lại có đầi..đo b+ khi chỉnh g2 co sụt xuong ...các bác cho em ý kiến voi
tivi niken 21a02 cần giúp
nếu viết bài giúp người phải có dấu để người đọc hiểu vài lời góp ýNguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtcoi lai nguon b+ du 110 v k . con mat hinh va tieng la do con ma tran thu xem ....
khả năng do nguồn bạn ạ nguồn thổi do tụ lọc kém hoặc phần so áp có vấn đềNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcon nó bị hiện tượng thỉnh thoảng mất hình và tiếng..hinh hơi mờ ...hiển thị vẫn rõ ..em chỉnh g2 lên hình co lại 1cm và mất sóng ..chỉnh tối lại có đầi..đo b+ khi chỉnh g2 co sụt xuong ...các bác cho em ý kiến voi
em thay tụ loc nguồn rôi vẫn thế..em chỉnh tương phản hết cỡ cũng k sang hơn dc ..mong các bác giupNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkhả năng do nguồn bạn ạ nguồn thổi do tụ lọc kém hoặc phần so áp có vấn đề
chưa tim ra nguyên nhân ..Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtxl nha . ong kiếm ra pan chưa
thay thử nguồn 5 dây rồi vẫn thếNguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtcoi lai nguon b+ du 110 v k . con mat hinh va tieng la do con ma tran thu xem ....
em thay nguồn rồi vẫn bị sụt khi chỉnh g2 lên ..sụt khoang may vôn thôi..hình co vào một it và mất sóng luônNguyên văn bởi dương hưng Xem bài viếtnguồn có vấn đề nguồn của bạn chạy IC hay sò khi bạn chỉnh g2 sụt còn bao nhiêu vôn
bạn phải nói rõ mọt tý nếu chỉnh sáng nên mà hơi tụt nguồn một tí là bình thường [ lan man nên khó phán bệnh ]hiển thị rõ / chỉnh tối lại thì bình thường /thỉnh thoảng mất hình và tiếng [có lỏng mạch ko ] av có hình bình thường ko[cả khi chỉnh g2 lên xuống] hình hơi mờ có nghĩa là gì [thiếu conltrat hay nhiẽu mờ]hay khi sụt nguồn màn co lại hình sáng lên rồi mờ đi[do nguồn 115v yếu]>30 v cho bt ở kênh sụt> mất đài nếu chỉnh coltrat mà vẫn mờ kiểm tra abl hoăc nạp lại rômNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcon nó bị hiện tượng thỉnh thoảng mất hình và tiếng..hinh hơi mờ ...hiển thị vẫn rõ ..em chỉnh g2 lên hình co lại 1cm và mất sóng ..chỉnh tối lại có đầi..đo b+ khi chỉnh g2 co sụt xuong ...các bác cho em ý kiến voi
báo cáo em làm xong bệnh mờ hình ...do con r đương abl bi đứt ..hiện tượng mất hình cũng hết ..nhưng giơ lại có pan là cắm điện đỏ vẫn báo...k mở nguồn dc ..cao áp k hoạt đọng....em phải gỡ con v701 c1815 mới lên nguồn..cac bac cho em huong giai quyetNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn phải nói rõ mọt tý nếu chỉnh sáng nên mà hơi tụt nguồn một tí là bình thường [ lan man nên khó phán bệnh ]hiển thị rõ / chỉnh tối lại thì bình thường /thỉnh thoảng mất hình và tiếng [có lỏng mạch ko ] av có hình bình thường ko[cả khi chỉnh g2 lên xuống] hình hơi mờ có nghĩa là gì [thiếu conltrat hay nhiẽu mờ]hay khi sụt nguồn màn co lại hình sáng lên rồi mờ đi[do nguồn 115v yếu]>30 v cho bt ở kênh sụt> mất đài nếu chỉnh coltrat mà vẫn mờ kiểm tra abl hoăc nạp lại rôm
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
