nguồn chạy str6554 , đo B+ khảng 90v nhấp nháy,ngùn 9v cũng nhịp.ae cho mình ý kiến vứi,mình cách ly tải rồi vẫn vậy
giúp LG21FU4RG đèn đỏ nhấp nháy,chạy lv76321
Tags: None
kiểm tra điện áp chân 4 xem,chắc thiếu nguồn kích cấp trước hoặc lỏng mối hàn nguồn hồi tiếp.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtnguồn chạy str6554 , đo B+ khảng 90v nhấp nháy,ngùn 9v cũng nhịp.ae cho mình ý kiến vứi,mình cách ly tải rồi vẫn vậy
thay opto hoăc kiểm tra phần so áp [2 con r91k + r27k +431] làm kĩ phần này chắc đượcNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtnguồn chạy str6554 , đo B+ khảng 90v nhấp nháy,ngùn 9v cũng nhịp.ae cho mình ý kiến vứi,mình cách ly tải rồi vẫn vậy
Bạn kiểm tra mạch khống chế nguồn khi tắt chờ,ở chân 2 so quang 817 có 1 con D ổn áp,kiểm tra xem con diot này chết ko? ko nhớ chính xác nữa,bạn xem chân 4 của str6554 có 1 con tụ và 1 con R mắc nối mass ko?,nếu có kiểm tra con R xem chết ko(nó khoảng 39 đến 56k)Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtnguồn chạy str6554 , đo B+ khảng 90v nhấp nháy,ngùn 9v cũng nhịp.ae cho mình ý kiến vứi,mình cách ly tải rồi vẫn vậyVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
minh co con lg đòi chạy tổng 9381 [21 fb 30v] các ace giúp mình cách chỉnh sub coitrat /bright/ color mình vào mục đó nhưng ko chỉnh kiểu nào dc mong ace nào biết chỉ giúp
Bác mở SERVICE =Cách 1 ấn ok trên mặt máy đồng thời ok trên REMOTE (Hoặc MENU mặt máy và trên REMOTE) Nhớ ấn TIVI/AV ,,,,Em nhớ hình như có lần Bác Trung Mai nói là ,,Vào SERVICE song chỉnh thì ở mặt máy thì nó ăn ....Nếu không thì Bác nạp nhớ vào IC khác ,cắm vào mở mã thử xem ,,,Bữa trước Em làm con Vỉ tàu cũng phải nạp IC nhớ khác thì mới được ,,,Vì IC bây giờ chán lắm Bác ah ,,,Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtminh co con lg đòi chạy tổng 9381 [21 fb 30v] các ace giúp mình cách chỉnh sub coitrat /bright/ color mình vào mục đó nhưng ko chỉnh kiểu nào dc mong ace nào biết chỉ giúpThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em cảm ơn bác thuần em chưa chỉnh ở mặt máy nhưng em cũng vào như cách của bác [vì hình hơi thiếu tương phản nên em muốn chỉnh thêm cho rõ] em chuyển = nút vàng sang mục có bright /coltras/ color nhưng ko chỉnh tăng /giảm được ko lẽ bó tay saoNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác mở SERVICE =Cách 1 ấn ok trên mặt máy đồng thời ok trên REMOTE (Hoặc MENU mặt máy và trên REMOTE) Nhớ ấn TIVI/AV ,,,,Em nhớ hình như có lần Bác Trung Mai nói là ,,Vào SERVICE song chỉnh thì ở mặt máy thì nó ăn ....Nếu không thì Bác nạp nhớ vào IC khác ,cắm vào mở mã thử xem ,,,Bữa trước Em làm con Vỉ tàu cũng phải nạp IC nhớ khác thì mới được ,,,Vì IC bây giờ chán lắm Bác ah ,,,
Bác thử can thiệp vào ABL ,,,,Tức là tăng giảm R xem sao ,,Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtem cảm ơn bác thuần em chưa chỉnh ở mặt máy nhưng em cũng vào như cách của bác [vì hình hơi thiếu tương phản nên em muốn chỉnh thêm cho rõ] em chuyển = nút vàng sang mục có bright /coltras/ color nhưng ko chỉnh tăng /giảm được ko lẽ bó tay saoThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em cũng thử chỉnh dc vào chân này rồi bác ạ nhưng ko dc phần service có mục này nhưng ko chỉnh tăng giảm được hay còn thiếu động tác nào ko? nhờ ae biết chỉ giáo giúp xin cảm ơn...Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác thử can thiệp vào ABL ,,,,Tức là tăng giảm R xem sao ,,
Service có mục này đúng rồi, nhưng nó là pic test. Có thể thay đổi nếu mua mạch nạp 9381 bạn ôi.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtem cũng thử chỉnh dc vào chân này rồi bác ạ nhưng ko dc phần service có mục này nhưng ko chỉnh tăng giảm được hay còn thiếu động tác nào ko? nhờ ae biết chỉ giáo giúp xin cảm ơn...
Chỉnh ở rm hay trên key máy cũng vậy thôi, nhưng trên rm vẫn chính xác hơn vì key trên máy teng rỉ nên ko chuẩn.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác mở SERVICE =Cách 1 ấn ok trên mặt máy đồng thời ok trên REMOTE (Hoặc MENU mặt máy và trên REMOTE) Nhớ ấn TIVI/AV ,,,,Em nhớ hình như có lần Bác Trung Mai nói là ,,Vào SERVICE song chỉnh thì ở mặt máy thì nó ăn ....Nếu không thì Bác nạp nhớ vào IC khác ,cắm vào mở mã thử xem ,,,Bữa trước Em làm con Vỉ tàu cũng phải nạp IC nhớ khác thì mới được ,,,Vì IC bây giờ chán lắm Bác ah ,,,
Em đồng ý với bác đó là dòng Hitachi, nhưng đây là LG, một số nhiều options mà trên phím ko thể mở dc vì thế chỉnh trên rm là tối ưu( đơn cử như muốn thoát ra mode Service thì trên phím bó tay!)Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtmột số máy phải chỉnh ở phím mới được.Last edited by vungtau_tv; 17-12-2013, 19:21.
Các bác chửa biết tình trạng máy sao mà phán vào "Sê Vít" làm gì chứ.
Như bác anhnamdinh1 nói máy bị thiếu Contrast thì em dự đoán 99% máy đang lỗi linh kiệnPhương -Hải Dương
Fb
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
