Nguyên văn bởi phuongdt_hd
giúp LG21FU4RG đèn đỏ nhấp nháy,chạy lv76321
bác phuongdt hd ah đúng vậy em cũng chỉ đưa ra phương án để mọi người cùng góp ý thôi vì đúng như bạn vũng tàu nói thôi mọi mục đều có ok để khi chỉnh xong là nhớ dược nhưng muc này ko có phần ok[hình như mặc dịnh sẵn]nên ko chỉnh dc chung quy là em gặp con máy này khách mang đến nó bị cháy tda 6107jf em thay =tda 6107q và mấy con diot +3 con r 100 om thay xong thì bị mất chói ko hiển thị >nghi tổng em thay rổi ko được rgb 1.8v đều abl khoảng 6v /1k khỏang 5.5 v em dùng biến trở chỉnh dc vàochân 1k thì có hình mờ thiếu contrat em cũng đã nạp lại nhớ rồi nhưng ko dc nhờ ae giúp đõ
Như vậy bạn thay đúng cho mình con TDA6107JF đi xem sao.Thông thường thấy hỏng đâu thì đánh khu vực đó và xung quanh thì chác sẽ được.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác phuongdt hd ah đúng vậy em cũng chỉ đưa ra phương án để mọi người cùng góp ý thôi vì đúng như bạn vũng tàu nói thôi mọi mục đều có ok để khi chỉnh xong là nhớ dược nhưng muc này ko có phần ok[hình như mặc dịnh sẵn]nên ko chỉnh dc chung quy là em gặp con máy này khách mang đến nó bị cháy tda 6107jf em thay =tda 6107q và mấy con diot +3 con r 100 om thay xong thì bị mất chói ko hiển thị >nghi tổng em thay rổi ko được rgb 1.8v đều abl khoảng 6v /1k khỏang 5.5 v em dùng biến trở chỉnh dc vàochân 1k thì có hình mờ thiếu contrat em cũng đã nạp lại nhớ rồi nhưng ko dc nhờ ae giúp đõPhương -Hải Dương
Fb
em xin CẢM ƠN CÁC BÁC NHÉNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếttda6107xx khi thay cần đúng cả đuôi đó ban à
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
