trợ giúp Tivi AKIRA bị phân ô, mất hình như thế này
Tags: None
Service thì hơi khó vì tôi cũng ko nhớ rõ nó nằm ỏ mục nào đó,nhanh nhất là kiếm FW đúng model nạp lại là ok thôiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
chắc chắc là hư FW mình sẽ thay ic cũ của máy cùng loại, mình không chuyên lắm nên không biết còn hư phần nào nữa không?Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtService thì hơi khó vì tôi cũng ko nhớ rõ nó nằm ỏ mục nào đó,nhanh nhất là kiếm FW đúng model nạp lại là ok thôi
bệnh này nếu bạn có máy nạp thì <quá đơn giản> luôn..........ko khỏi trả lại tiền........Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtchắc chắc là hư FW mình sẽ thay ic cũ của máy cùng loại, mình không chuyên lắm nên không biết còn hư phần nào nữa không?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
