e mới nhận máy hôm qua...ic nguồn 6656 tổng vtc 3834f...mành 78041...đèn báo nguồn nháy liên tục kêu tách tách...em kiểm tra sò dòng tốt...cách ly..gắn tải giả vẫn bị h/tượng trên.đã thay ic nguồn khác ko ăn...bác nào làm qua chỉ e với....hơn 1 ngày chưa ra pan...các nguồn 11v 17v 46v 124v..ko chập
tivi daewoo cần giúp...
Bác xem cái này ,,,,Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte mới nhận máy hôm qua...ic nguồn 6656 tổng vtc 3834f...mành 78041...đèn báo nguồn nháy liên tục kêu tách tách...em kiểm tra sò dòng tốt...cách ly..gắn tải giả vẫn bị h/tượng trên.đã thay ic nguồn khác ko ăn...bác nào làm qua chỉ e với....hơn 1 ngày chưa ra pan...các nguồn 11v 17v 46v 124v..ko chậpThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác xem nguồn b+ có đủ ko? có đúng 123v ko?nếu tất cả các nguồn đủ đủ rồi bác thay ic nhớ đi xem sao.rồi dùng remos chuyên dùng của daewoo bấm mở nguồn xem sao nhé ,,,,chúc thành công....
Cấy thử bo 5 dây xem sao ,,Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko được rồi bác ới...quả sơ đồ của bác thuần còi.....cái phần nguồn ko giống bác ạ....chết e rồiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thủ sỏ đồ này nhéNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko được rồi bác ới...quả sơ đồ của bác thuần còi.....cái phần nguồn ko giống bác ạ....chết e rồi
cô lập hết để lại mỗi đường b+ với 11v thôi mà vẫn vậy...diot tụ lọc kiểm tra hết ko còn con nào vậy mà vẫn ko đc..thay tới 3con ic nguồn rồi....chỗ e ko có nguồn 5 dây bác ạNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCấy thử bo 5 dây xem sao ,,DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
sơ đồ này ko đc bác ạ....phần nguồn khác....máy e chạy nguồn 6656 tổng 3834 nhớ c16...mành 78041Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthủ sỏ đồ này nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
chassis của e nó là CM 907s..tức quá e vác vỉ máy vè nhà nghiên cứu luôn...cả ngày mà ko làm đc con này..hơi phí các bác ạ
bác nào có sơ đồ cho e xin nha...e có sơ đồ mà chưa chuẩn lắmDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
e làm cả rồi bác ạ...rút q805 ra thì máy chạy...ko hình ảnh...chắc nguồn bị khống chế....nhưng tìm mãi vẫn ko ra pan..bế tắc quáNguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtbác nên thay tụ nguồn 110v và kiễm tra đường hồi tiếp cho nguồnDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hơi vô lý đoạn này, bác nên gắn lại Q105, muốn tạo giả lệnh thì cắt pin 1 VCT treo lên mức HNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte làm cả rồi bác ạ...rút q805 ra thì máy chạy...ko hình ảnh...chắc nguồn bị khống chế....nhưng tìm mãi vẫn ko ra pan..bế tắc quá
đo kỹ 3.3 pin 54, reset pin 58, áp scl_sda có ổn ko( pin 59-60), coi chừng key pin 63 đo đủ 3.3v?, thay rom mới nap fw... Nói chung máy bạn vi xử lý đang ngủ.
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
