sư huynh nào có file rom tivi sanaky model:VH-2132HY ic tổng :TDA8873-HAY-19. cho em xin với.cảm ơn nhiều.
xin file rom tivi sanaky
Đúng rồi ,,,,,Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtcho mình hỏi tí ,phải đổi đuôi thành file.bin phải không?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thư fw nhéNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi file này là đuôi .EEP,mình đổi thành file .BIN nạp vào ic không chạy được.bạn có file nào đuôi .BIN không cho mình xin vớiAttached Files
- 1 like
Bác thử xem sao.
Em có 2 mạch nạp . Em nạp vào ic và từ ic em đọc ra dây em save đuôi bin
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
