bạn em có cái tivi LG 21 inch nó bị đứt cầu chì nên bạn em lấy dây đồng đấu nối cầu trì.cắm nguồn vào thì bị nổ ic STR F6654, em mới học điện tử nên chưa biết nhiêu mong các bác trong diễn đàn giúp đỡ và chỉ cách kiểm tra thay thế linh kiện.
Xin giúp tivi LG 21 inch
Tags: None
kiểm tra kỹ các linh kiện như diện trở diode gần ic nguồn rồi hãy đóng ic mới nhésdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
sợ mấy bác mới vào nghề quá.lần sau bạn gặp trường hợp mà nổ cầu chì thì nên nhớ một điều là đừng bao giờ đóng cầu chì mới vào ngay bởi một khi đã nổ là bên tải đã bị chập mới gây nổ phải kiểm tra kỹ thay linh kiện hỏng mới được đóng!hãy làm theo cách của bạn!
haaaaaa....................giỏi quá giỏi quá.....hai đầu tụ lọc 300v chắc 0ohm...thay ic đi bácNguyên văn bởi Minh Cường Xem bài viếtbạn em có cái tivi LG 21 inch nó bị đứt cầu chì nên bạn em lấy dây đồng đấu nối cầu trì.cắm nguồn vào thì bị nổ ic STR F6654, em mới học điện tử nên chưa biết nhiêu mong các bác trong diễn đàn giúp đỡ và chỉ cách kiểm tra thay thế linh kiện.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
mới học điện tử tức là chưa am hiểu về lí thuyết sửa chửa TV, khuyên bạn nên đem máy đến thợ .Nguyên văn bởi Minh Cường Xem bài viếtmình chưa hiêu ý mọi lắm mọi người chỉ cụ thể hơn giúp mình với
-đứt cầu chì , chết ic nguồn bạn phải xem lí do gì nó bị như vậy, nó bị chạm chập ở đâu làm dứt cầu chì? hư hổng linh kiện gì làm chết ic ? tức là bạn phải kiểm tra linh kiện từ đầu nguồn vào cho đến bộ nguồn, thay mới các linh kiện đả hư [tụ ,trở ,trán ,diode ].xong mới đóng ic nguổn và cầu chì mới vào ,cấp điện thử máy.
-chỉ trình bài ngắn gọn .bạn tham khảo thêm.
cảm ơn ý kiến của mọi người rất nhiêu,thực sự như manhnha11 nói thì mình chưa bít gì về tivi mình cũng như đa phần mọi người yêu điện tử muốn tự mình sửa để rút ra kinh nghiệm.khối nguồn mình đã tháo gần hít linh kiện ra đo nhưng vân chua tìm được con nào chit
phải học căn bản trước đã bạn! vào học nghề trực tuyến học lý thuyết crt đi! chứ tháo hết linh kiện thì vãi! cứ như đang học tháo lắp linh kiện ấy!Nguyên văn bởi Minh Cường Xem bài viếtcảm ơn ý kiến của mọi người rất nhiêu,thực sự như manhnha11 nói thì mình chưa bít gì về tivi mình cũng như đa phần mọi người yêu điện tử muốn tự mình sửa để rút ra kinh nghiệm.khối nguồn mình đã tháo gần hít linh kiện ra đo nhưng vân chua tìm được con nào chit
DD:0982 470 874
nếu yêu nghề thìddos là phẩm chất tốt của người thọ nhung còn thiếu nhiều lắm..../ nếu tự sửa để tìm ra kinh nghiệm thì chịu khó đọc... đọc... và đọc kĩ các bài mà anh em đã viết để nâng cao kinh nghiệm nhé chúc tiến bộ ngiên cứu sơ đồ này nhéNguyên văn bởi Minh Cường Xem bài viếtmọi người có tài liệu không chia sẻ cho mình đi.hjhj mình rất cần mọi người giúp đỡAttached Files
vào luồn : chú ý - LG -GOLDSTAR để đọc các bài viết có pan tương tự, tìm sơ đồ bấm vào cái kẹp.Nguyên văn bởi Minh Cường Xem bài viếtmọi người có tài liệu không chia sẻ cho mình đi.hjhj mình rất cần mọi người giúp đỡ
-đọc tài liệu này xem có giúp gì được kôg -> SỬA TIVI THEO KINH NGHIỆM THỰC TẾ - Đầu đĩa VCD - DVD - CD/DVD-ROM/RW - Diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng
mình sẽ tìm hiêu thêm tài liệu của các bạn có gì chưa hiểu mình đặt câu hỏi mong mọi người giúp đỡ.nếu các bạn ai đã gặp qua bệnh giống mình có kịnh nhiệm sửa chữa và rò mạch xin chia sẻ giúp đỡ mình.
vì chưa bít dò trên mạch thế nào lên mình mới rổ linh kiện đo
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
