Tình hình là Tivi CRT (samsung model CS-29Z50ML) nhà tôi bị mất nguồn đột ngột, lúc chiều xem bình thường xong tắt, đến tối bật lên xem bóng đá thì nghe cái "eeee" chưa thấy hình ãnh gì thì làm cái tạch rồi nín thinh xong kêu bípp bípp bípp ...lúc kêu hơi to lúc hơi nhỏ đôi khi có kèm theo tiến chách chách nhẹ. tôi có gỡ nắp lưng ra kiểm tra không thấy xì hay cháy tụ gì nên ráp lại y cũ, vì gần tết cữa hàng nghĩ hết ko đen ra tiệm được, mà nhà có người già với mấy cháu nhỏ tết ko có tivi xem thì buồn lắm mong các anh em xem bệnh hộ và hướng dẫn cách sữa hoặc thay linh kiện, tôi xin chân thành cám ơn.
Tivi Samsung bị mất nguồn kêu bíp bíp như tiếng bom sắp nổ
kể cũng ái ngại cho bác giờ này thì chúng tôi nghỉ cả rồi cũng ko muốn lên mạng nữa cũng có đôi lời tư vấn con tivi của bác chắc bị chết sò dòng rồi máy 29 in thì phải dùng sò có công suất lớn con này mà chết thì phải có nguyên nhân vì sao (cao áp đánh lửa /lái tia bị châp/ tụ đệm hở mạch / nguồn cao/lỏng mạch cũng nên) chúc bác may mắn đón têt an khang thịnh vượng nếu ko có tivi xem kể cũng hơi buồnNguyên văn bởi son_tong Xem bài viếtTình hình là Tivi CRT (samsung model CS-29Z50ML) nhà tôi bị mất nguồn đột ngột, lúc chiều xem bình thường xong tắt, đến tối bật lên xem bóng đá thì nghe cái "eeee" chưa thấy hình ãnh gì thì làm cái tạch rồi nín thinh xong kêu bípp bípp bípp ...lúc kêu hơi to lúc hơi nhỏ đôi khi có kèm theo tiến chách chách nhẹ. tôi có gỡ nắp lưng ra kiểm tra không thấy xì hay cháy tụ gì nên ráp lại y cũ, vì gần tết cữa hàng nghĩ hết ko đen ra tiệm được, mà nhà có người già với mấy cháu nhỏ tết ko có tivi xem thì buồn lắm mong các anh em xem bệnh hộ và hướng dẫn cách sữa hoặc thay linh kiện, tôi xin chân thành cám ơn.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
