các bác cho e hỏi cái tivi của em cắm điện đèn báo vấn sáng nhưng lại không có điện áp ra cao áp k hoạt động thế này nó bị bệnh ở chỗ nào vậy
nguồn tivi sử dung strf6707a
Sao lại vậy nhỉ ,,,,,,Nguyên văn bởi huusang91 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi cái tivi của em cắm điện đèn báo vấn sáng nhưng lại không có điện áp ra cao áp k hoạt động thế này nó bị bệnh ở chỗ nào vậyAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Dao động này không phải là dao động đa hài Bạn ah ,,,H-Sync nếu muốn biết chẩn thì chỉ có máy hiện sóng hoặc chế bộ nghe ,,,V.VNguyên văn bởi huusang91 Xem bài viếtem cảm ơn bác nhiều. Mà bác cho em hỏi là nếu nguồn hoạt động rồi mình dùng đồng hồ đo vào chân H.sync của ic dao động thì kim lên đứng yên hay là kim dao động vậy bác
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
