may bị dạng như mất hạt mưa,chỉ có hình nền xanh nên ko bắt đàu đc.em đã ktra đường if rồi mà ko đc.các ca thủ cho ý kiến.
giup e tv trung quốc ko có đài
Tags: None
bạn thử xem ở mục tren đó có người làm pan đó bạn xem lai lọc SAW ko biết tổng chạy 8873 hay 76810Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmay bị dạng như mất hạt mưa,chỉ có hình nền xanh nên ko bắt đàu đc.em đã ktra đường if rồi mà ko đc.các ca thủ cho ý kiến.
bạn đã vào svicer chỉnh lại chưa? bạn bật các pan tuner 1,2,3 xem sao?bạn thay ic nhớ chưa ?nếu ko đc nữa ban nên kiểm tra nguồn 5v,33v,agc... cấp cho lốc,bộ lọc saw,cuộn cảm,tụ xoay...nếu ko đc bạn thay lốc để loại trừ nhé bạn,,,chúc bạn thành công...
Bạn kiểm tra điện áp agc trên kênh xem ?vôn, nếu mất điện áp này sẽ ko thu kênh.nếu mất áp agc thì thay trở 10k sát hộp kênh là oksdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
ý em là máy bị mất hạt mè.khi không có anten vào thì tv phải có hạt mè nhưng cái này ko có hạt mè nên khong có đài đc.e hỏi là làm phần nào cho có hạt mè chuẩn.mà cái máy này lúc thì có hình đang xem thì mất.e ktra nguòn đủ cả agc 4v.vt...5v.
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
