em có nhận con tivi sony model: KV-HA-21M83A truòng họp pan nhu sao.em cấm điện thủ và kích romot máy chạy bình thuòng rồi khoảng 20 giây là máy trỏ về chế độ chò nhu lúc đầu.xin hỏi pan đó sủa nhu thế nào. nếu ae nào sủa qua pan này rồi chỉ cho mình biết vói nha.em cám on rất nhiều.
TIVI SONY model; KV-HA-21M83A nho ae giúp đõ
den con tot k?Nguyên văn bởi huubinh01 Xem bài viếtem có nhận con tivi sony model: KV-HA-21M83A truòng họp pan nhu sao.em cấm điện thủ và kích romot máy chạy bình thuòng rồi khoảng 20 giây là máy trỏ về chế độ chò nhu lúc đầu.xin hỏi pan đó sủa nhu thế nào. nếu ae nào sủa qua pan này rồi chỉ cho mình biết vói nha.em cám on rất nhiều.
giam contrac bright xuong, voi chinh svercic xemĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
con này chưa xong à bạn bạn đã hút thử chân 50 tda8844 ra chua(nối mát) hoặc kiểm tra lại B/T kích có đứt ko hoặc con D chân b đèn kích có rò koNguyên văn bởi huubinh01 Xem bài viếtem có nhận con tivi sony model: KV-HA-21M83A truòng họp pan nhu sao.em cấm điện thủ và kích romot máy chạy bình thuòng rồi khoảng 20 giây là máy trỏ về chế độ chò nhu lúc đầu.xin hỏi pan đó sủa nhu thế nào. nếu ae nào sủa qua pan này rồi chỉ cho mình biết vói nha.em cám on rất nhiều.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
