mình có con tivi như trên bị nổ con fet k3868 và mot số đèn dán và r ko rõ trị số A/E ai co sơ đồ nay cho mình xin bo nguồn mã số BN44-00440C
xin sơ đồ nguồn cao áp lcd SAMSUNG LA40D 503JF7R
Tags: None
Xin cho Bác hay Bác xin hộ ai không /??? hi hi hi Bên này tải khó lắmNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình có con tivi như trên bị nổ con fet k3868 và mot số đèn dán và r ko rõ trị số A/E ai co sơ đồ nay cho mình xin bo nguồn mã số BN44-00440C
Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Một con 271. Một con 300 một con 103 một con có trị số đo đồng hồ xịn là 100k
Một con fet dán và 1 con đi ốt,
Cao ap có 2 và em chỉ có thông số 1 vế, còn lại vế bên kia thì hơi giống vế bên em có,
Chúc bác công,hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
sao lai ko tải được vậy thuần ơi fw bị lỗi hay sao???Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtXin cho Bác hay Bác xin hộ ai không /??? hi hi hi Bên này tải khó lắm
xin các bác tư vấn giúp .em đang có chú 40" cao áp dùng con k3868 đo thấy nó chập rồi ,đứt cái cầu chì nữa . em gỡ 2 con chập ra đo chân g con fet d nối duơng thì có 5.8v h đưa đôi fet mới vào dc ko ạ
.mà đôi fet này trợ trời có không các bác nhỉ. mong các bác chỉ giáo
kiểm tra kỹ máy con d/q dán nhé đóng k 2645 vào cũng ok(nguồn TCL crt)Nguyên văn bởi masterit001 Xem bài viếtxin các bác tư vấn giúp .em đang có chú 40" cao áp dùng con k3868 đo thấy nó chập rồi ,đứt cái cầu chì nữa . em gỡ 2 con chập ra đo chân g con fet d nối duơng thì có 5.8v h đưa đôi fet mới vào dc ko ạ
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
