Nguyên văn bởi tu_audio
em có cái tivi samsung crt bị xì ở núm cao áp. Các bác giúp với ạ
Cuối cùng thì bạn đã làm con lợn què thành con lợn chết,
Cái tội của bạn là tiếc 100k rồi bh thì sẽ mất nhiều hơn 100k cho thợ đến làm lại
Bạn làm để biết và để giảm chi phí cũng là điều thông cảm được, nhưng lần đầu tiên lên xem thợ làm thế nào rồi lần sau làm theo sẽ chắc chắn hơnhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Què chết gì ở đây, tôi sửa xong xem ngon trước khi bạn post bài tối qua nhá.Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtCuối cùng thì bạn đã làm con lợn què thành con lợn chết,
Vậy lại chúc mừng bạn,Nguyên văn bởi alxson Xem bài viếtQuè chết gì ở đây, tôi sửa xong xem ngon trước khi bạn post bài tối qua nhá.hotline: 0938888333
0944999598
Trong diễn đàn có rất nhiều người tốt, sẵn sàng chia sẻ king nghiệm cho ae, chứ ko như 1 số bạn giấu như mèo giấu cứt, hở ra là tiền tiền. Mà cái bệnh vớ vẩn nhìn thấy đc chứ có phải cao siêu gì đâu cơ chứ. Mà những ae đã vào đây đa phần là cũng có chút kiến thức về điện tử nhất định cả rồiNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtVậy lại chúc mừng bạn,
Bạn làm được thì tốt cho bạn,
Tôi ko ăn thua gì trong việc của bạn
Có điều tôi tư vấn cho người biết nhiều, chứ chỉ hơi biết 1 chút như bạn tôi sợ bạn làm hỏng thêm thì ko hay ho gì nên khuyên bạn như vậy thôi,hotline: 0938888333
0944999598
bạn bớt nóng chỉ là trao đổi kiến thức thôi.bạn cảm thấy họ nói đúng thì làm theo,còn không đúng thì ....tham khảo .Nguyên văn bởi alxson Xem bài viếtTrong diễn đàn có rất nhiều người tốt, sẵn sàng chia sẻ king nghiệm cho ae, chứ ko như 1 số bạn giấu như mèo giấu cứt, hở ra là tiền tiền. Mà cái bệnh vớ vẩn nhìn thấy đc chứ có phải cao siêu gì đâu cơ chứ. Mà những ae đã vào đây đa phần là cũng có chút kiến thức về điện tử nhất định cả rồi
chúc vuiCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
xì ít còn chấp nhận được, xì nhiều có thể làm hình giật không xem được. nặng quá thì nó làm ỏng các linh kiện và ngỏm! tốt nhất làm hết xì rồi xem tin thể thao bạn nhé!Nguyên văn bởi locvantruong Xem bài viếtNúm cao áp con tivi nhà em đang bị hở với đèn hình, em đã dán lại bằng keo tản nhiệt , nhưng do hết keo nên em vẫn để nó xì, vậy có ảnh hưởng gì đến đèn hình ko vậy các bác cao thủ. Em xin cảm ơn
DD:0982 470 874
con tivi nhà mình xem vẫn bt,cảm ơn bạn nhéNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtxì ít còn chấp nhận được, xì nhiều có thể làm hình giật không xem được. nặng quá thì nó làm ỏng các linh kiện và ngỏm! tốt nhất làm hết xì rồi xem tin thể thao bạn nhé!
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
