mình dang làm cái tivi ss bị bệnh lạ nó cứ chạy rồi ngắt liên tục ,khi nó chạy chi kịp nhìn thấy 1 vạch sáng ngang giửa màn hinh rồi tắt cứ lặp đi lặp lại như vậy .mình đả kiểm tra nguồn b+ các đường nguồn 5v 3v3 8v +14 -14 đều tót kiểm tra vùng ver ,hồi tiép vv rồi mà vản chưa được; vậy ae ai đả từng làm qua pan này rồi hoăc có cao kiến gì xin chỉ giao cảm ơn nhiều
tivi samsung cs-21z50mn cần giúp
như vậy là nó lỗi quét dọc rồi,bạn thay thử ic dọc k/t các linh kiện phần dọc.Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtmình dang làm cái tivi ss bị bệnh lạ nó cứ chạy rồi ngắt liên tục ,khi nó chạy chi kịp nhìn thấy 1 vạch sáng ngang giửa màn hinh rồi tắt cứ lặp đi lặp lại như vậy .mình đả kiểm tra nguồn b+ các đường nguồn 5v 3v3 8v +14 -14 đều tót kiểm tra vùng ver ,hồi tiép vv rồi mà vản chưa được; vậy ae ai đả từng làm qua pan này rồi hoăc có cao kiến gì xin chỉ giao cảm ơn nhiều
bạn kiểm tra kỹ phần vet đi . thay thử vet , tụ hoa kiểm tra r , lái tia . vì bạn nói nhìn thấy một vạch sáng ngang . nguy cơ chết vet rất cao. khi máy chạy không có xung vet về ic giải mã thì máy sẽ cup . đôi lời góp ý , chúc bạn thành congNguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtmình dang làm cái tivi ss bị bệnh lạ nó cứ chạy rồi ngắt liên tục ,khi nó chạy chi kịp nhìn thấy 1 vạch sáng ngang giửa màn hinh rồi tắt cứ lặp đi lặp lại như vậy .mình đả kiểm tra nguồn b+ các đường nguồn 5v 3v3 8v +14 -14 đều tót kiểm tra vùng ver ,hồi tiép vv rồi mà vản chưa được; vậy ae ai đả từng làm qua pan này rồi hoăc có cao kiến gì xin chỉ giao cảm ơn nhiều
rất cảm ơn bạn mình củng nghi như bạn nhưng phần ver mình đả kiểm tra rất kỷ từ cuộn lái đến ic cả phần hồi tiếp mình đả xới tung hết rồi mà vẩn chưa tìm đươc panNguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtbạn kiểm tra kỹ phần vet đi . thay thử vet , tụ hoa kiểm tra r , lái tia . vì bạn nói nhìn thấy một vạch sáng ngang . nguy cơ chết vet rất cao. khi máy chạy không có xung vet về ic giải mã thì máy sẽ cup . đôi lời góp ý , chúc bạn thành cong
bạn ghi rõ modem máy , ic giả mã , ic nguồn thì mọi người mới giúp được chứ..... bạn tìm chân bảo vệ của ic giải mã thử cô lập ra xem màn hình hiển thị những gi rồi mới bết đường mà sửa chứ...Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtrất cảm ơn bạn mình củng nghi như bạn nhưng phần ver mình đả kiểm tra rất kỷ từ cuộn lái đến ic cả phần hồi tiếp mình đả xới tung hết rồi mà vẩn chưa tìm đươc pan
tivi ss cs-21z50mn tong chay ic chân xéo 4 hang chânNguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtbạn ghi rõ modem máy , ic giả mã , ic nguồn thì mọi người mới giúp được chứ..... bạn tìm chân bảo vệ của ic giải mã thử cô lập ra xem màn hình hiển thị những gi rồi mới bết đường mà sửa chứ...
hiện tượng trên thì nên chú trọng vào linh kiện phần dọc , nhất là sam sung , IC là đầu tiên , bạn đo nguồn +/-16v5 có ổn định không ? tốt nhất là thay các linh kiện sau 2 trở 1ohm và 2 diode nguồn +/-16,5v và tụ lọc luôn , thay mới ,thay luôn diode boots của IC dọc luôn +tụ bồi (100uF/35v) . kiểm tra yoke dọc , bật máy nếu chưa được thì phải kiểm tra xung dọc từ tổng đến có tại chân IN IC dọc không .để kiểm tra nhanh tình trạng làm việc của IC dọc , khi màn hình chưa sáng thì dùng bóng đèn làm tải cho IC dọc , nối song song với yoke dọc đèn 24v/10w , bật máy , 5 -8 giây mà đèn sáng là IC dọc đã chạy , nếu đèn không sáng thì thay thử ROM rồi mới tính tiếp được .Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếttivi ss cs-21z50mn tong chay ic chân xéo 4 hang chân
bạn thay thử thạch anh chưa,chép lại ic nhớ đi bạn.Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếttivi ss cs-21z50mn tong chay ic chân xéo 4 hang chân
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
