cho e hoi dung loai keo nao la phu hop nhat cho dinh cao ap. co dung keo A B duoc khong ạ. neu duoc thi cach tron nhu the nao? e cam on
keo dính cao áp bóng hình crt
ở CH linh kiện sẵn có loại chuyên dụng mà,đóng ở dạng tuýt như kem đánh răng vậy..Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bạn chỉ cần nói keo trộn dán cao áp ti vi là...tôi biết liềnNguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viếtcho e hoi dung loai keo nao la phu hop nhat cho dinh cao ap. co dung keo A B duoc khong ạ. neu duoc thi cach tron nhu the nao? e cam onCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Bạn phải nói rõ là dán núm HV hay đắp Fb. Nếu dán núm HV thì lấy loại mỡ silicon (loại trắng trong bôi cơ), cái này vứa sạch lại hiệu quả. Còn nếu đắp Fb thì dùng keo AB là OK! Chúc bạn vui!Nguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viếtcho e hoi dung loai keo nao la phu hop nhat cho dinh cao ap. co dung keo A B duoc khong ạ. neu duoc thi cach tron nhu the nao? e cam onEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
dùng keo AB thì trộn như thế nào là đạt hiệu quả nhất hả aNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn phải nói rõ là dán núm HV hay đắp Fb. Nếu dán núm HV thì lấy loại mỡ silicon (loại trắng trong bôi cơ), cái này vứa sạch lại hiệu quả. Còn nếu đắp Fb thì dùng keo AB là OK! Chúc bạn vui!
Lâu nay mình trộn theo tỉ lệ 1 vàng /3 trắng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể giảm trắng còn 2 thì nó sẽ mau khô nhưng lại bị giòn! Chào bạn!Nguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viếtdùng keo AB thì trộn như thế nào là đạt hiệu quả nhất hả aEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Không có chi, hi!...hi...!Nguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viếthj. uk. cam on banEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
