em nhận tivi halen 21 màn phẳng chết sò dòng và cao áp đã thay mới nhưng chạy đc khoảng 5 phút lại chết sò dòng mong ae gặp bệnh này rồi thì giúp em với.
tivi halen màn 21 phẳng cần giúp
Tags: None
sao bệnh khó quá mà phải đăng nhiều chỗ quá vậy bạn?????Nguyên văn bởi phamvanhai25 Xem bài viếtem nhận tivi halen 21 màn phẳng chết sò dòng và cao áp đã thay mới nhưng chạy đc khoảng 5 phút lại chết sò dòng mong ae gặp bệnh này rồi thì giúp em với.
Hanel chạy cao áp gì vậy bác, nếu BCK 60 thì phải thay đúng loại , mà sò chết có bị nóng quá hay không ,sò thay vào có đúng loại tốt hay không , thông tin đưa lên quá ít , khó đoán pan lắm .Nguyên văn bởi phamvanhai25 Xem bài viếtem nhận tivi halen 21 màn phẳng chết sò dòng và cao áp đã thay mới nhưng chạy đc khoảng 5 phút lại chết sò dòng mong ae gặp bệnh này rồi thì giúp em với.
sò chết vì nóng quá bác ah.điện áp B+ hon tram vol các điện áp ra đủ.màn hình lên bình thường.cú chạy đc khoảng 5p là chế sò dòng.mong các bác giúp đỡ em.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
