Nguyên văn bởi delete
FW tivi LCD Toshiba 40PB10v IC flash rom 25DF321A k đọc đc = MiniPro Tl866
mình nghe nói hiện nay loai tl866cs có hàng giả đó. vẫn sài được pm của chính hãng nhưng bỉ lổi khi nâng cấp len pm cao hon lúc mua về. của mình sài thấy ok lắm. chưa thấy lổi gì cả.
Lại phát hiện ra 1 lỗi nữa là không đọc được con 25L400A mặc dù trong danh sách của nó có suppót, điên thế không biết chỉ muốn đập ***** cho nó 1 nhát mà mua con khác thôi có mà cứ như không, đã cài các đời từ V thấp đến V cao chót vớt mà éo nhận.Nguyên văn bởi quangtrong Xem bài viếtmình nghe nói hiện nay loai tl866cs có hàng giả đó. vẫn sài được pm của chính hãng nhưng bỉ lổi khi nâng cấp len pm cao hon lúc mua về. của mình sài thấy ok lắm. chưa thấy lổi gì cả.
Thông báo để ae biết thà mua con chuyên đọc dòng 25 cho nó lành. Hì hụi tháo con 25L400A của con Led samsung ra cắm vào xong chỉ muốn đập cho phátĐời bể khổ :
chút kinh ngiệm cho ai sủ dụng minipro,mà ko đọc được.chon con tương đương dung lượng, bỏ dấu check ID bên dưới,là đọc nạp okcall 01223824477
tặng bạn
TOSHIBA-32AV700V-IC 101-25L1606E[25L1608D]
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Có fw của toshiba 32av700v không bạn .gửi cho mình với. Mail của mình tvd5678@gmail.com. cày máy ngày rồi mệt với con này quá.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếttặng bạn
CỦA BÁC ĐÂY TRON BỌ NHÉ CHÚC BÁC THÀNH CÔNGNguyên văn bởi tvd5678 Xem bài viết
Có fw của toshiba 32av700v không bạn .gửi cho mình với. Mail của mình tvd5678@gmail.com. cày máy ngày rồi mệt với con này quá.ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
ngon lành cành đào rồi bác quốc thiên ơi , bác ở đâu em sin cảm ơn và hậu tạ hihihiNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtCỦA BÁC ĐÂY TRON BỌ NHÉ CHÚC BÁC THÀNH CÔNG
2 Photos
chúc mừng bác nha mình ở tra vinh thợ vườn thôiNguyên văn bởi tvd5678 Xem bài viếtngon lành cành đào rồi bác quốc thiên ơi , bác ở đâu em sin cảm ơn và hậu tạ hihihiĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
ui rùi ui bac xa quá , em ở hà nội hihi. em không chuyên tivi nắm , chuyên máy tính thôi, máy tính bác cứ alo em hihiNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtchúc mừng bác nha mình ở tra vinh thợ vườn thôi
Bác quốc thiên ơi con rom 24c64 nó không lưu được. Tắt đi rút điện nó lại lỗi như cũ. Bác có bí kíp trị nó thì truyền em với.Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtchúc mừng bác nha mình ở tra vinh thợ vườn thôi
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
