e đang làm con jvc AV 21Q219B , tổng 8897CPBNG6RJ4 ,máy chạy vô tư cứ khoảng 2h mới ngắt hoặc cả ngày ko ngắt luôn , khi ngắt đèn đỏ nháy nháy rồi tịt ngỏm , để nguội lại ok máy này chạy nhanh nóng lắm các bác ạ , e kt những mức áp tốt , e cô lập mạch bảo vệ bằng cách nhổ bỏ đèn dán Q572 nằm gần cao áp trên đường B+ nhưng vẫn ko hết pan , ai làm pan này rồi giúp e 1 tý ,bệnh khó mong mọi người giúp đỡ
jvc AV-21Q219B chạy 2 tiếng ngắt , tịt ngỏm
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
MAIL :anhtuan82.tivi@gmail.comTags: None
Bạn thử thay con IC nguồn STR 6554 xemNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte đang làm con jvc AV 21Q219B , tổng 8897CPBNG6RJ4 ,máy chạy vô tư cứ khoảng 2h mới ngắt hoặc cả ngày ko ngắt luôn , khi ngắt đèn đỏ nháy nháy rồi tịt ngỏm , để nguội lại ok máy này chạy nhanh nóng lắm các bác ạ , e kt những mức áp tốt , e cô lập mạch bảo vệ bằng cách nhổ bỏ đèn dán Q572 nằm gần cao áp trên đường B+ nhưng vẫn ko hết pan , ai làm pan này rồi giúp e 1 tý ,bệnh khó mong mọi người giúp đỡ
bạn thử fw của anh em trên diễn đànNguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtCó ai có FW tivi jvc AV-21q219b không? cho em xin với! Xin chân thành cảm ơn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
