E vừa nhận của khách 1con nó bị trắng xám màn hình.khi ấn menu thì no co hiên thị nhưng mờ(chỉ nhận thấy là khu vực hiện menu co thay đổ màu 1 chút) .e đã kiểm tra đường 180v thì dc 190v.e vẫn đang tìm.bác nào co cao kiên thì mách e với(e mới vào nghề bập bẹ sửa chữa giúp ba con là chính co gì ko phải các bác bỏ quá)
tivi trung quoc màn hình bị trắng xám
E vừa nhận của khách 1con nó bị trắng xám màn hình.khi ấn menu thì no co hiên thị nhưng mờ(chỉ nhận thấy là khu vực hiện menu co thay đổ màu 1 chút) .e đã kiểm tra đường 180v thì dc 190v.e vẫn đang tìm.bác nào co cao kiên thì mách e với(e mới vào nghề bập bẹ sửa chữa giúp ba con là chính co gì ko phải các bác bỏ quá)Tags: None
hiện tượng đèn mất Focus , có thể socket đuôi đèn bị hư , dây Focus đứt , hoặc FBT bị hư , thay thử những cái đó mà vẫn vậy thì đèn hư cọc Focus trong đèn rồi .Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viết[ATTACH]86969[/ATTACH]
thay đuôi đèn CTR SOCKET mới-sẽ ok-ko>>
kiểm tra brightness CTL( BIẾN ÁP FLYBACK): điện trở,mạch in.vv, tụ hóa 4,7-10mf/4oov của b+180v(thay mới!).... nếu ko hết thì nên thay biến áp flyback-HV KHÁC(giá khoảng 60.000đ/1c), LƯU Ý: bóng đèn hình CRT còn sáng(mờ?) là còn bình thường!!!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
