khi em nhận máy thì máy bị nổ cao áp..em thay cao áp mới máy chạy bình thường hình đẹp và tiếng đầy đủ không giãn nở gì. nhưng được khoang 15 đến 20 phút máy tự chuyển về tắt chờ.khi em chuyển kênh bằng điều khiển thì có lúc máy cũng ngắt.em đã kiểm tra ABl va nguồn tốt..các bác chỉ giáo. (máy chạy ic tông 9381)..cảm ơn các bác đã quan tâm,
Tivi Hanel HFC-2163F càn rúp đỡ.
Tags: None
chân bảo vệ 9381 thường ỏ chân 36 (ss/lg) thử cho chân này xuống GND thử xem có dc ko ko thì có đường nào bảo vệ ngắt lệnh power tại chân 1 ko
Nguyên văn bởi phanbinh06 Xem bài viếtkhi em nhận máy thì máy bị nổ cao áp..em thay cao áp mới máy chạy bình thường hình đẹp và tiếng đầy đủ không giãn nở gì. nhưng được khoang 15 đến 20 phút máy tự chuyển về tắt chờ.khi em chuyển kênh bằng điều khiển thì có lúc máy cũng ngắt.em đã kiểm tra ABl va nguồn tốt..các bác chỉ giáo. (máy chạy ic tông 9381)..cảm ơn các bác đã quan tâm,
máy này làm chuối kinh khủng a ạ , hút hở chân 36 là chân bảo vệ ra chưa chắc đã hết , làm được a báo cho ae học hoi nhéĐIỆN TỬ ANH TUẤN
hút ra chưa hết là đúng vì bảo vệ tham gia vào chân này phải tìm đường bảo vẹ cô lập thửNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtmáy này làm chuối kinh khủng a ạ , hút hở chân 36 là chân bảo vệ ra chưa chắc đã hết , làm được a báo cho ae học hoi nhé
em đã hở chân 36 như bác anhnamdinh1 nói...máy chạy buổi sáng không bi ngắt nưa.em đo nguội toàn bộ đường dẫn đến chân 36 nhưng không phát hiện linh kiện lõi.em đóng nắp và cho chạy ngày nữa xem sao.cám ơn các bác đã rúp đỡ....
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
