Em có nhận cái tivi bị hư nguôn .sau khi sửa chạy thì bị hien tượng cứ sau 1 khoảng thoi gian lâu từ tối đến sáng là mở lên điện G2 bị giảm con khoang 65v màn hinh tối đen.sau đó điện G2 lại tăng từ từ lên man hinh sáng b.thường.nhưng tắt đi mở lại liền thi điện G2 khong bị giảm.vạy các pác cho e vaì ý kiên .thank
can giup đở ve cái tv hieu dakling
1: vệ sinh dây focus /screen, 2 thay tụ screen .3 thay đui nhựa.4:bỏ screen ở cao áp dùng diot xung nắn từ lái H+ dùng qua chiết áp chỉnh cho G2 (như sony) 5:thay cao áp ...chấm hết/Nguyên văn bởi hoangon11090 Xem bài viếtEm có nhận cái tivi bị hư nguôn .sau khi sửa chạy thì bị hien tượng cứ sau 1 khoảng thoi gian lâu từ tối đến sáng là mở lên điện G2 bị giảm con khoang 65v màn hinh tối đen.sau đó điện G2 lại tăng từ từ lên man hinh sáng b.thường.nhưng tắt đi mở lại liền thi điện G2 khong bị giảm.vạy các pác cho e vaì ý kiên .thank
vậy là bị hư cục cao su than tiếp xúc của chiết áp Screen , đục nắp Screen ra thay cái khác vào là được nếu không có cục khác để thay , hoặc tận dụng lại để giảm chi phí .Nguyên văn bởi hoangon11090 Xem bài viếtEm có nhận cái tivi bị hư nguôn .sau khi sửa chạy thì bị hien tượng cứ sau 1 khoảng thoi gian lâu từ tối đến sáng là mở lên điện G2 bị giảm con khoang 65v màn hinh tối đen.sau đó điện G2 lại tăng từ từ lên man hinh sáng b.thường.nhưng tắt đi mở lại liền thi điện G2 khong bị giảm.vạy các pác cho e vaì ý kiên .thank
Cam on cac pác nhìu.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là bị hư cục cao su than tiếp xúc của chiết áp Screen , đục nắp Screen ra thay cái khác vào là được nếu không có cục khác để thay , hoặc tận dụng lại để giảm chi phí .
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
