xin chào anh em, em mới nhận được cái tivi LG 21SA1PD nó bị trắng xóa ở chế độ TV, nóng máy thấy hình mờ mờ, nó chạy ic tổng Lv76211, em đã kiểm tra các nguồn vẫn đầy đủ. mong ae giúp đở.
Tivi LG bị trắng xóa ở chế độ TV cần giúp
Tags: None
bạn nói cụ thể xem bên AV có tốt không ? nếu nư bên AV tố thì có lẽ ic của bạn chưa hư , ic nào chạy rồi cũng có chút nóng nhưng nếu là nóng quá thì chắc cũng có vấn đề , vấn đề trước mắt bây giờ là thử nạp lại một file khác xem sao , chúc vui !
bên AV thì hình ảnh bình thường, đường abl không có vấn đề gì. anh có file rom không cho em xin cảm ơn, nóng máy có hình nhưng không rỏ cho lắmNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtbạn nói cụ thể xem bên AV có tốt không ? nếu nư bên AV tố thì có lẽ ic của bạn chưa hư , ic nào chạy rồi cũng có chút nóng nhưng nếu là nóng quá thì chắc cũng có vấn đề , vấn đề trước mắt bây giờ là thử nạp lại một file khác xem sao , chúc vui !Last edited by dthuutai1987; 20-06-2014, 16:03.
ai giúp em với, em kiểm tra kỹ lắm rồi nhưng không ra bệnh. hoặc ai có file rom đời này cho em xin.
không ai ý kiến gì hết sao, không lẻ nguyên diễn đàn không ai từng gặp pan này sao, hay là như thế nào để có thể được câu trả lời. pó tay.
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
