chào a/e trên diễn đàn .con tivi pana vào menu thì hiển bình thường nhưng không có kênh ,không có tiếng ,nhiều khi thì ô ô to.lúc thì thấy hiển thi mờ mờ hình sau đó lại mất ,lại hiển thị màu xanh hi vong không hình ko tiếng .ae giúpminhf với hoac ae co so đồ thì cho mình với .
tivi pana 21fx88v không hình không tiếng
Bó tay với bạn.. Hỏi xin sơ đồ mà không cho biết model.? .. máy chạy những gì.? ..đã đo đạc kiểm tra được những gì.? .Bạn hỏi kiểu này không ai dám tư vấn đâu..Nguyên văn bởi nghialac Xem bài viếtchào a/e trên diễn đàn .con tivi pana vào menu thì hiển bình thường nhưng không có kênh ,không có tiếng ,nhiều khi thì ô ô to.lúc thì thấy hiển thi mờ mờ hình sau đó lại mất ,lại hiển thị màu xanh hi vong không hình ko tiếng .ae giúpminhf với hoac ae co so đồ thì cho mình với .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
