em đang up con klv , cho các bác tiếp tục nghiên cứu , vì hôm trước em vội quá nên không để ý , tại lâu nay em nhiều việc nên ít lên được , ah mà file này hơi lớn nên ko up lên trên này được , em up tạm bên fshare các bác thông cảm nhé , với lại các bác cần sơ đồ gì cứ nói em có sẽ up hết cho các bác . đây link fshare , đã có đầy đủ thuốc men trong đó giờ các bác chỉ việc phân chia liều lượng thôi hihi .có gì chia sẻ cho ae với nhé .http://www.fshare.vn/file/CTOEFQ6PCW/
Bo nguồn Tivi SONY 32bx300 cần ae giúp
Uhm nhìn nhầm chân 1 IC 6151 là chân cấp nguồn 2. uot 3. mass 4. LệnhNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtLệnh Power ON chỉ điều khiển mở 12v cấp cho vỉ chính và cs âm thanh,ko điều khiển mở IC6151.IC này đc điều khiển qua lênh T-con ON.Theo mình nghĩ bộ nguồn này khi máy chạy bt thì cả 3 đường gồm : power ON , T-con ON, BL-ON đều ở mức cao.
Bạn delete: có thể bạn cách ly mất áp 3,3v đường AC-OFF-DET khi máy nó đã báo đèn đỏ (tức là vỉ A đã thiết lập đc chế độ khởi động,vì ngay lúc cắm điện nó đã thấy AC-OF-DET và BL-ON ở mức cao rồi),hơn nữa đường này và đường BL-ON phải cùng ở mức thấp( vì cùng đc điều khiển bằng Q6255) thì vỉ chính mới ko khởi động.
TQ nó nhát như Cáy ấy mà,dù nó nói 981 của nó chịu đc bao to bão lớn thì thực tế chỉ chịu đc bão bt là cùng,nó mà cứ ở đó hết mùa bão ko chìm thì cũng sứt mẻ,TQ nó bỏ cả đống tiền đóng ra cái của nợ 981 đó nên nó cũng xót,cũng như ta bỏ tiền mua xe đẹp thì sợ xứơc sơn vậy.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtkehuydiet092 con 981 nó chạy. Bạn phán như ông trời thật
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
File này mình cũng có nhưng trong file kh có sơ đồ bạn ạNguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtem đang up con klv , cho các bác tiếp tục nghiên cứu , vì hôm trước em vội quá nên không để ý , tại lâu nay em nhiều việc nên ít lên được , ah mà file này hơi lớn nên ko up lên trên này được , em up tạm bên fshare các bác thông cảm nhé , với lại các bác cần sơ đồ gì cứ nói em có sẽ up hết cho các bác . đây link fshare , đã có đầy đủ thuốc men trong đó giờ các bác chỉ việc phân chia liều lượng thôi hihi .có gì chia sẻ cho ae với nhé .Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhatĐời bể khổ :
bác nói em mới kt lại,và cũng kéo mấy cái sơ đồ về mà cũng vậy , bác cho em xin cái mã bộ nguồn đi , em kiếm thử xem nếu có em up liền .Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtFile này mình cũng có nhưng trong file kh có sơ đồ bạn ạ
K kiếm đc hàng thông dụng đâu bạn ạ, chắc chỉ mấy ảnh bên BH là có thôi, mà đó là cần câu thì bạn biết ai mà chẳng phải giữ chừ chỗ thân tìnhNguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtbác nói em mới kt lại,và cũng kéo mấy cái sơ đồ về mà cũng vậy , bác cho em xin cái mã bộ nguồn đi , em kiếm thử xem nếu có em up liền .
Trên hocnghe có kiếm đc cũng chỉ có cái vỏ để xem chơi thôi, chứ cái cần cái thông dụng thì chắc chắn là k thể có đc rồiĐời bể khổ :
Rổ giá thế nào bạn inbox mình nhéNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtMua circuit diagram đi bạn
Anh Thành 0914014051 nhanh gọnĐời bể khổ :
giá thợ thui, có số ola đóa bạn. tui bí rị cũng mua ở đây.Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtRổ giá thế nào bạn inbox mình nhé
Nhắn lại cho mình nhé mình inbox bạn đóNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtgiá thợ thui, có số ola đóa bạn. tui bí rị cũng mua ở đây.Đời bể khổ :
bởi songchodep76Theo ti6p1 xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác ( giả thiết Vcc cấp cho mạch phải đảm bảo <=2Vds max/2.5 gì đấy), điều này không có ý nghĩa...
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
