TV Samsung Plano 15inch mất hình còn tiếng?
  • anhga
    Thành viên mới
    • Aug 2008
    • 4
    Em có một tv samsung plano lúc đang hát tự nhiên mat hình nhưng còn tiếng.
    Một lúc sau thì có hình lại
    Các anh có thể cho em biết hư cái gì và sửa chửa thế nào ?
    Em cám ơn rất nhiều
  • aici
    • Nov 2008
    • 1462
    Bị lỏng cái gì đó, tìm xem. Hàn lại.
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Kiểm tra 2 điện trở này (tăng trị số hoặc đứt): Điện trở 110k nối ABL với nguồn, điện trở 123k nối nguồn 125V với chân khiển của IC so áp có 3 chân 431 . Không có sơ đồ ở quán NET nên không nhớ ký hiệu R mấy. TV SS plano hay gặp bệnh này.
      • anhga
        Thành viên mới
        • Aug 2008
        • 4
        #4
        dạ cám ơn anh nhiều lắm
        Vậy anh cho em sơ đồ vị trí mấy con đó hoac là nó kí hiệu R mấy luôn nhé
        Còn lâu lâu đang hát mà nó tự tắt máy sau đó tự mở lên là sao nữa anh
        Cám ơn các anh nhiều lắm
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          Cái 110k nối từ ABL lên nguồn, nằm gần FBT, ở "xóm" ấy có 2 cái điện trở và 1 cái tụ thì nó là 1 trong 2 cái điện trở đó. Đứt điện trở này thì máy mất hình có tiếng.
          R 123k nằm gần bộ nguồn, lần theo chân của IC 431 đi tới sẽ thấy nó nối từ IC này lên nguồn 125V. Điện trở này tăng trị số thì hình dãn ngang, hơi lùn. Khi máy nóng thì tắt mất hình, hồi sau nguội lại thì tự mở lên.
          • anhga
            Thành viên mới
            • Aug 2008
            • 4
            #6
            vậy thay đtro khác là hết hả anh
            Có khả năng còn hư cái nào nữa không?
            Cám ơn anh nhiều
            • dientul
              • Nov 2007
              • 442
              #7
              Nguyên văn bởi anhga Xem bài viết
              Em cám ơn rất nhiều
              Mất hình???mất Y ,C hay mất cả hai?
              Trước tiên ta nên chuyển qua Video xem có mất hình hay ko để loại trừ.
              Nếu video vẩn mất hình thì ta chỉnh Color lên hết mức để xác định là có mất luôn C hay ko.
              Không những có samsung mà các hiệu máy khác thường hay hư điện trở ABL,vì điện trở nầy chịu dòng cao nên hay bị hỏng.điện trở ABL hư chỉ mất Y , C còn.
              anhga Tìm hiểu thêm về anhga
