CẦu cỨu - tÌm pan tivi trung quỐc.
bạn ơi,rung là rung thế nào hình có bình thường mà toàn màn hình bị rung rung nhẹ hay là sao?hay chỉ co màn hình xám như vậy mà bị rung?
rung nhẹ, 4 góc bị nhiễm từ nhẹ,Nguyên văn bởi le thanh nha Xem bài viếtbạn ơi,rung là rung thế nào hình có bình thường mà toàn màn hình bị rung rung nhẹ hay là sao?hay chỉ co màn hình xám như vậy mà bị rung?
0909.647.444
ôi! hóng pan kiểu này chết tôi rồi, pan này dính trên 2 cái cứng ngắt cái bàn, hết mầm ăn gì được rồi.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtLót dép hóng pan lạ
0909.647.444
lỗi này nằm ở phần ngang ,linh kiện phần dao động và driver , nếu không có máy hiện sóng để tìm thì phải tìm dần để sửa , thứ tự là thay FBT để loại trừ nguyên nhân lớn nhất , sau đó là biến thế kích ngang (driver) tụ dập xung của Tr drive , linh kiện của phần AFC từ FBT về IC tổng , thay IC tổng nếu có thể ( phần này thì ít hy vọng) kiểm tra kỹ các linh kiện phần ngang ở IC tổng , phần này hay gặp nhất là các tụ gốm mầu nâu nhỏ ,dùng đồng hồ số để đo tụ sẽ phát hiện ngay tụ bị rò , phần lớn các ca này nằm ở linh kiện phần dao động và AFC !Nguyên văn bởi axelo Xem bài viết
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlỗi này nằm ở phần ngang ,linh kiện phần dao động và driver , nếu không có máy hiện sóng để tìm thì phải tìm dần để sửa , thứ tự là thay FBT để loại trừ nguyên nhân lớn nhất , sau đó là biến thế kích ngang (driver) tụ dập xung của Tr drive , linh kiện của phần AFC từ FBT về IC tổng , thay IC tổng nếu có thể ( phần này thì ít hy vọng) kiểm tra kỹ các linh kiện phần ngang ở IC tổng , phần này hay gặp nhất là các tụ gốm mầu nâu nhỏ ,dùng đồng hồ số để đo tụ sẽ phát hiện ngay tụ bị rò , phần lớn các ca này nằm ở linh kiện phần dao động và AFC !thay IC tổng nếu có thể ( phần này thì ít hy vọng)Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtLót dép hóng pan lạ
cái này mới là phần quan trọng=>máy chết ic tổng 8873
anh em nào chưa gặp pan này ghi nhận nhé, gởi bác vungtau_tv pan lạ này nhé.
0909.647.444
đừng nói j (trời đánh) ở đ/k bình thường thì IC tổng vẫn cứ die như thường mà............Nguyên văn bởi axelo Xem bài viếtthay IC tổng nếu có thể ( phần này thì ít hy vọng)
anh em nào chưa gặp pan này ghi nhận nhé, gởi bác vungtau_tv pan lạ này nhé.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
