từ chân heater cao áp qua R513 - D512 - R512- DZ511,tháo q580 là cô lập bảo vệ
ti vi panasonic 21 lỗi nguồn xin trợ giúp
máy chạy con TDA 12166 ic dán chung cả vxl luôn bạn ah mình đa tháo q580 rùi nhưng vẫn vậy.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmáy chạy ic tổng gì?
mình cô lập chân 22 xuốn mát rùi vẫn vậy bạn ah.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn đừng nhầm giữa q580 và q850 nhé. vậy bạn nối chân 22 (EHT ) của 12166 xuống mass xem nào,như vậy là cô lập hết bảo vệ.Nếu vẫn ngắt thì bạn kiểm tra các tải của cao áp
mình không nhầm đâu q580 nối với con r581vaf r580 màNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn đừng nhầm giữa q580 và q850 nhé. vậy bạn nối chân 22 (EHT ) của 12166 xuống mass xem nào,như vậy là cô lập hết bảo vệ.Nếu vẫn ngắt thì bạn kiểm tra các tải của cao áp
hút bỏ q857 ra nguồn đr không bị nhấp nháy nữa bạn ah.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbac hut bo Q857 RA NGOAI NEU NGON DU KHONG LEN XUONG LA NGUON OK. NEU VAN BI THI HU NGUON, NEU NGUON TOT BAC HUT CHAN LOC RA THU LAI NEU VAN KHONG DUOC CHEP LAI ROM TIP NUA LA TIEU IC TONG
cái máy này khi chạy nguồn b+ là 140v,khi tắt chờ b+ xuống còn 12v.nếu mà có lúc nó giảm 100v thì tháo Q857 ra,tháo sò dòng ra,lắp cái tải bóng đèn 100w vào âm dương tụ lọc b+,nếu b+ ko sụt vẫn là 140v thì nguồn tốt --->kiểm tra cao áp và tải của nó.còn lắp bóng mà xụt 100v thì làm nguồnVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
tháo q857 ra nguồn không nhấp nháy đủ 140v thử tải bống 100W đo vẫn đủ 140v bạn ah.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcái máy này khi chạy nguồn b+ là 140v,khi tắt chờ b+ xuống còn 12v.nếu mà có lúc nó giảm 100v thì tháo Q857 ra,tháo sò dòng ra,lắp cái tải bóng đèn 100w vào âm dương tụ lọc b+,nếu b+ ko sụt vẫn là 140v thì nguồn tốt --->kiểm tra cao áp và tải của nó.còn lắp bóng mà xụt 100v thì làm nguồn
nguồn hỏng còn dễ làm,hôm rồi mình cũng làm 1 cái tivi này,cũng pan như bạn,nhưng mình cô lập bảo vệ là máy có khung sáng nhưng bị co mành và rất mờ,test 1 số phần nữa đi tới kết luận là lỗi tổng,mua tổng về thay là ok luôn,sau đó lại trả lại phần bảo vệ như lúc trước.Máy của bạn mình nghĩ cũng đang do bảo vệ tác động,chắc nó còn đường khác ngoài chân 22,khi chạy mà b+ bị sụt vậy thì do cao áp và tải từ cao áp ra mà thôi,xem kỹ poha6n2 này nữa mà ko ra thì chắc ic tổng lỗiNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtthế là đã kết luận phần nguồn hoạt động tốt h còn khối dao động .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
thanks bạn kết luận là do khi có dao động là bị tụt 140v xuống 100v mạch bảo vệ cắt không cho dao động nữa để mình téc thêm cao áp nữa xem có sao không bạn mua ic tông bao nhiêu tiên co đấy vậy để mình liệu chừng ti vi rẻ mua vài trăm chắc nó vất đi mất.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtnguồn hỏng còn dễ làm,hôm rồi mình cũng làm 1 cái tivi này,cũng pan như bạn,nhưng mình cô lập bảo vệ là máy có khung sáng nhưng bị co mành và rất mờ,test 1 số phần nữa đi tới kết luận là lỗi tổng,mua tổng về thay là ok luôn,sau đó lại trả lại phần bảo vệ như lúc trước.Máy của bạn mình nghĩ cũng đang do bảo vệ tác động,chắc nó còn đường khác ngoài chân 22,khi chạy mà b+ bị sụt vậy thì do cao áp và tải từ cao áp ra mà thôi,xem kỹ poha6n2 này nữa mà ko ra thì chắc ic tổng lỗi
190-230k tùy nơiNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtthanks bạn kết luận là do khi có dao động là bị tụt 140v xuống 100v mạch bảo vệ cắt không cho dao động nữa để mình téc thêm cao áp nữa xem có sao không bạn mua ic tông bao nhiêu tiên co đấy vậy để mình liệu chừng ti vi rẻ mua vài trăm chắc nó vất đi mất.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
