xin các bác giúp giùm cam on trước nhe vấn đè la em vừa nhận một em nó bị màn hinh tối em đã kiễm tra đường abl nhưng vẫn ko có tiến chuyễn gì hết xin các bác giúp dùm cảm ơn nhiều
tcl màn hình tối
ua em quen tcl 21F8EUS xin các bác giúp giùm cam on trước nhe vấn đè la em vừa nhận một em nó bị màn hinh tối em đã kiễm tra đường abl roi ko phát hiện ji hết,nguồn 110 tốt em kiểm tra thây 3 tia R G B out khoảng 1v chạy ic tổng TDA 12156 các a/e giúp dum cảm ơn nhiều nhe
Chỉnh chiết áp G2 tăng lên xem có chút ánh sáng nào không? Đo điện áp G2 bao nhiêu? Rồi tính tiếp!Nguyên văn bởi minhtridt Xem bài viếtua em quen tcl 21F8EUS xin các bác giúp giùm cam on trước nhe vấn đè la em vừa nhận một em nó bị màn hinh tối em đã kiễm tra đường abl roi ko phát hiện ji hết,nguồn 110 tốt em kiểm tra thây 3 tia R G B out khoảng 1v chạy ic tổng TDA 12156 các a/e giúp dum cảm ơn nhiều nheEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
ban nen kiem tra tu g2 di tu do ua hu lam nó an nguon g2 doNguyên văn bởi minhtridt Xem bài viếtxin các bác giúp giùm cam on trước nhe vấn đè la em vừa nhận một em nó bị màn hinh tối em đã kiễm tra đường abl nhưng vẫn ko có tiến chuyễn gì hết xin các bác giúp dùm cảm ơn nhiều
abl bạn kiểm tra có gì riooif chưa có rgb cho css xem lại ABL& AKB bí quá nạp lại nhớ thử xemNguyên văn bởi minhtridt Xem bài viếtFBT em mới thay anh ơi g2 chỉnh thay đỏi len đến giang đường hòi luon
Chân 47 của ic 12156> cut-off/ akb with/ blanking... bạn sửa mò à???Nguyên văn bởi minhtridt Xem bài viếtchào ca nha nhe minh cảm ơn ca nha mình đả làm được rồi nhân tiện mình chia sẻ luon he là mình bí quá nên hút chân 47 của ic 12156 bỏ tróng thì no binh thường lại chúc các bác thành công
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
